Марка: H
Предохранители вроде все в норме, релюшка тоже...
Снимал стартер пробовал вручную(напрямую от аккума) его покрутить, крутится нормально, единственно заметил такую особенность что куда толстый плюсовой провод подключается сам контакт(болт, штырь с резьбой, не знаю как обозвать) как бы можно пошевелить не по оси, а влево вправо... Но при этом чисто от аккума нормально крутится... Исходя из того что стартер щелкает при заводке тонкий плюсовой от релюшки так понимаю нормально отрабатывает. Аккумулятор заряжал и менял на другой, результат тот же. В связи с этим вопрос куда от аккума идет толстый плюсовой? либо что еще может быть причиной сей проблемы? |
#2 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ `96 Limited 5,2 рестайл
дурацкий вопрос : а двиг не заклинил?
#4 |
попробуй отверткой замкнуть этот "толстый плюсовой" с маленьким тоненьким (можно навыкюченом зажигании) по крайней мере выяснишь в стартере ли дело.
#6 |
На самом стартере втягивающее щелкает? Если да, то сдохли пятаки в нем, если нет, то контролькой посмотри, приходит ли сигнал на тонкий провод. Если приходит, то сдохла обмотка на втягивающем, если нет - ищи обрыв или неконтакт от реле стартера до втягивающего.При любом раскладе толстые болты на втягивающем шевелится НЕ должны.
Толстый плюс с аккума должен идти прямо на стартер.
#7 |
Марка: H
Я снял стартер и напрямую подключил к аккуму он прекрассно заработал на сколько я понимаю о прекрасном, тобиш руками остановить бендикс я не смог, и втягивающее нормально вытягивает. Замыкал как раз толстый с тонким на плюс, а корпусом на массу
Сняв реле стартера пробовал замыкать пинцетом, реле также щелкает как и ключем... Последний раз редактировалось Darhan; 06.11.2011 в 14:35. |
#8 |
Попробуй продублировать плюс от аккумулятора до стартера.
Исправный стартер при включении выпрыгивает из рук.
8-901-543-6704. Александр. (автоэлектрик) |
#10 |
на прямую и у меня крутил и щелкал прекрасно , а вот под нагрузкой ( на машине ) не крутил . поменял втягивающее , все заработало . причины всего две - либо втягивающее либо щетки . купи и то и другое и сделай стартеру ревизию , только от отечественного автомобилестроения лучше не брать , они жесче , могут якорь сточить .
| Метки |
| стартер |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
