Старый 03.11.2011, 14:59   #11
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Точно.
Топикстартеру - больше ничего не надо.
А мануала случаем ни у кого нет? Заранее спасибо!
Dzhedai вне форума
Старый 04.11.2011, 13:20   #12
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Ключ на 16, бери с карданчиком и ищи с железный полностью без пластмассовых ручек (ломаются). Подходит от 10 (вазовских 16кл).
Поищи тему про мануалы, там ссылки были на скачки...
scorts вне форума
Старый 04.11.2011, 17:08   #13
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от Orel Посмотреть сообщение
На Гранде 4-х литровом,по книжке 8,6.вчера мерил.с 1 по 5 около 8,шестой-6.думаю клапана менять,пропускают.до этого промывал форсунки Лавром,без снятия,по идее должны были кольца раскоксоваться,поэтому грешу на клапана.движок на холостых подтрясывает и расход увеличелся!
а цепь грм менял ? если сильно растянута , клапана могут просто не вовремя закрываца . у кого-то на форуме видел аж на 23 мм. провисла . а для раскоксовки колец надо лить в цилиндры , та что форсунки моет очень мало на кокс влияет .
ICEMEN вне форума
Старый 04.11.2011, 18:30   #14
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
http://www.greatlakesxj.com/tech.html
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 04.11.2011, 19:55   #15
Orel
Аватар для Orel
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
Какие советы как справится с моей проблемой?цепь не гремит.что можно залить для раскоксовки колец?голову снимать,клапана смотреть?
Orel вне форума
Старый 04.11.2011, 20:33   #16
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
я не супер автослесарь , поэтому не могу давать советов . могу рассказать как я раскоксовывал . взял ЛАВР для раскоксовки без пятиминутной промывки - 2 штуки для моего четыпехлитрового . дальше по инструкции в коробке . результаты чисто субъективные , не подтвержденные приборами , двигатель ровнее заработал масло чуть меньше стал жрать , но на тот момент не были поменяны маслосъемные колпачки , поэтому уверен что все опять загадилось и закоксовалось , перед следующей заменой масла опять сделаю раскоксовку ( теперь-то маслосъемные новые ) вот как раз клапана , промывка форсунок должна была отмыть .
ICEMEN вне форума
Старый 04.11.2011, 20:38   #17
Orel
Аватар для Orel
мыл лавром форсунки не снимая!результат ноль.наверное клапан пропускает.
Orel вне форума
Старый 04.11.2011, 20:45   #18
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
я мыл винсом и растворителем не снимая ( есть у меня тема такая ) через три дня снимал рейку для ревизии форсунок , итог - форсы чистые , рейка внутри блестит , регулятор давления блестит . сними клапанную крышку и посмотри не гнутые ли толкатели , не лопнула ли пружина какая , ну и вообще все посмотри .
ICEMEN вне форума
Старый 04.11.2011, 22:08   #19
Orel
Аватар для Orel
менял недавно маслосъемные колпачки(правда не сам),вроде все нормально!6 цилиндр работает с низкой компрессией.снимать голову,я понимаю,что надо менять все клапана и гидрокомпесаторы,пока снята.7000р. работа + 8000р. запчасти без гидрокомпесаторов.буду ездить пока,т.к. с лавандосом напряг.только расход чуть завышанный напрягает!
Orel вне форума
Старый 04.11.2011, 22:17   #20
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
шестой цилиндр дальше всего от помпы , чуть завышеный температурный режим . сделай раскоксовку при следующей замене масла и катай еще год .
ICEMEN вне форума
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
