Старый 02.11.2011, 21:17   #51
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
А чем конус разворачивать?
Андрей150777 вне форума
Старый 02.11.2011, 22:55   #52
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Марка: Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2010 / 2,8CRD
SATA
Интересная конструкция тоже так хотел сделать наткнулся на проблему регулирповки схождения и отложил по прояснения :)
Можешь пояснить как осуществляется регулировка схождения...
Какова толщина пластины которая приварена к тяге между поворотными кулаками, почему она такая тонкая и есть ли там конус?
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8 / Gear 4,1 / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 3.5 / 35 Mud M/T / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / Rigid | Track Light / CB/UHF Radio / 2 Viair 400C / Recaro / Front Axle Truss
Бывшая Jeep Grand Cherokee LTD / 96 / 4.0 / 42RE / NP242 / Lift 4.5' / Gear 4,56 / 32' Mud BFG / 33' Bogger / SW X8500 / Custom Steel Front Bumper / No-Slip Dana 35 / Snorkel / Footboards / Rear Axle Truss / Custom Rear Driveshaft / Custom Stell Rear Bumper
RomaZJ вне форума
Старый 03.11.2011, 11:57   #53
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
это от патриота?
добавь побольше подробностей закину в ФАК
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 03.11.2011, 13:45   #54
dave1000
2 SATA верхний наконечник панара если он газель лучше заменить на газ 53 или валдай(у валдая палец резьбовой длинее и качество лучше но дороже в 2раза)
у меня от газ 53 стоит
Вова Kitt сначала себе от газели ставил но его гнуло по пальцу потом заменил на газ 53 и все стало ок
у него 33 тсл стояли
у газели и газ 53 конус один...
dave1000 вне форума
Старый 03.11.2011, 20:07   #55
SATA
Аватар для SATA
Сообщение от RomaZJ Посмотреть сообщение
SATA
Регулировка схождения смотри деталь №5 , это вставка которая и регулируеться схождение(там левая и правая резьба) , а №4 №6 контрогайки.
Толщина уголка 10мм. и приваренный квадратик= итого 20мм, Отвестие конус. пост №46 посмотри фотки.
Последний раз редактировалось SATA; 03.11.2011 в 20:12.
SATA вне форума
Старый 03.11.2011, 20:19   #56
SATA
Аватар для SATA
это от патриота?
Да , тягя от патриота. Тяга №16 , а № 15 регулировка схождения.
Последний раз редактировалось SATA; 04.11.2011 в 07:05.
SATA вне форума
Старый 03.11.2011, 20:22   #57
SATA
Аватар для SATA
Сообщение от dave1000 Посмотреть сообщение
Хорошо Возьмем на заметку.
SATA вне форума
Старый 03.11.2011, 22:38   #58
чатланин
Марка: XJ 91,4L ,мкпп, лифт 6",Long arm, 35"х12.5, 2шт SWX9500,LIGHT BAR 240W, силовой обвес. WK 4,7 lim
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
Время покажет! Единственное что, новые уазовсие наконечники надо сразу подтягивать иначе быстро разваляться. Затягиваешь пробку до упора и потом на 30 градусов надо ослабить и застопорить заново. Видимо завод специально не затягивает, чтобы был спрос по покупаемости. То естественно быстро разбивает их из-за зазора в пальце.
На УАЗах наконечники, которые разборные, вообще не убиваемая вещь! Главное вовремя шприцевать! А затягивать их изначально нет нужды, ты просто вжимаешь пружину и все.....там нет пластиковых вкладок, поэтому очень надежная железка и по практике на 36" колесах с ними проблем нет!
892635О646три Станислав [B]
2.17[B]
чатланин вне форума
Старый 04.11.2011, 07:14   #59
SATA
Аватар для SATA
А на вид наконечники газель и газ53 одинаковы, единственно газ 53 шприцуеться и помассивнее. Развалиться поменяю.
SATA вне форума
Старый 05.11.2011, 01:00   #60
dave1000
газ 53 цельный а не как газель
у него резьбовой палец М24 шаг 1,5
а у газели М18 шаг 1,5 он расчитан под колеса а не под мост...
газ 53 перед установкой нужно разбирать и сошлифовывать все неровности- это двойной ресурс запчастей ГАЗ... :))
2 SATA
если при крайне правом положении руля при заезде на бордюр средней высоты на скорости 20км все ок то тогда терпимо...
dave1000 вне форума
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
