Старый 17.05.2011, 14:45   #1
Сергей2-07
Марка: jeep cherokee
По умолчанию компрессия
подскажите пожалуйста! какая компрессия должна быть на чирке 2,5 бензиновый...? сейчас замерил 1,3,4-9очей, а 2 целиндр -7очей
Сергей2-07 вне форума
Старый 02.11.2011, 23:01   #2
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Всем привет!
Я так понял что компрессия на новом 242-ом движке должна быть по 13-ть очков (http://www.jeep.avtograd.ru/engines/AMC242/index.htm). Какого минимально допустимое значение Заранее спасибо за ответ!
Последний раз редактировалось Dzhedai; 02.11.2011 в 23:08.
Dzhedai вне форума
Старый 02.11.2011, 23:11   #3
думаю при 9 надо задыматся...но я меньше 10 не видел(обычно больше 11).Вернее было и 6 и 7... но не во всех целиндрах(большая разница) раскоксовка помогла (сразу с 6 на 11 и более поднималась).
Старый 02.11.2011, 23:54   #4
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Спасиб! Буду иметь ввиду.
Подскажите, пожалуйста, последовательность действий при измерении компрессии. Обесточить катушку, выкрутить свечи - это понятно. Надо ли вынимать какие либо предохранители?
Последний раз редактировалось Dzhedai; 03.11.2011 в 00:47.
Dzhedai вне форума
Старый 03.11.2011, 01:39   #5
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
ИЗ библии:
Давлени 8,16 - 10,2 Атм
реле бензонасоса вытащи
ciberman вне форума
Старый 03.11.2011, 01:59   #6
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Добавлю. На первом и шестом давление может быть 6.0, не пугайся сразу, это кольца залегли. В шестом от перегрева, а в первом от холода)
ciberman вне форума
Старый 03.11.2011, 09:30   #7
Точно.
Топикстартеру - больше ничего не надо.
Старый 03.11.2011, 09:31   #8
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Не пугайся Мереть буду при покупке аппарата, потому думаю испугаюсь...
Dzhedai вне форума
Старый 03.11.2011, 13:56   #9
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Прошу не пинать Свечи то на чирике метрические или дюймовые? Под какой ключ?
Заранее спасибо!
Dzhedai вне форума
Старый 03.11.2011, 14:09   #10
Orel
Аватар для Orel
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
На Гранде 4-х литровом,по книжке 8,6.вчера мерил.с 1 по 5 около 8,шестой-6.думаю клапана менять,пропускают.до этого промывал форсунки Лавром,без снятия,по идее должны были кольца раскоксоваться,поэтому грешу на клапана.движок на холостых подтрясывает и расход увеличелся!
Orel вне форума
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +3.
