Старый 30.10.2011, 14:08   #1
Denis.nsk
Аватар для Denis.nsk
Марка: Overland, 04
По умолчанию Прокладка выхлопного коллектора
Прокладка выхлопного коллектора стала подсекать, т.е. при заводке на холодную сечёт, через минуту затыкается и работает нормально. Есть подозрение, что лопнула шпилька(или болт там?), крепящая коллектор.
Подскажите реально ли заменить прокладку в домашних условиях, или надо будет обращаться на СТО, может там какие тонкости есть, например двигатель приподнять, или заморочки со шпильками, или ещё что?
Двиг - 4,7 НО, левый выпускной коллектор.
Denis.nsk вне форума
Старый 31.10.2011, 04:57   #2
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Марка: WJ, 4,7L, 2002
Тоже подсвистывает, но постоянно, а не на холодную. Уже 25 000 км. так проездил и вроде не прогрессирует. Чем грозит?
ИванИрк вне форума
Старый 31.10.2011, 08:54   #3
Это не прокладка - это выхлопной колектор лопнул. И в первом и во втором случае.
Старый 31.10.2011, 11:36   #4
Это стандартная болячка 4,7 - рвутся одна или две шпильки крепящие выпускной коллектор к голове. Рвутся у всех одни и те же - 7-й котёл, короче ближние к водителю(с левым рулём). Лечится заменой шпилек на оригинальные, они там хитрые - гибрид болта и шпильки с разными диаметрами резьб на концах, их там аж 4 вида. Могут ещё и при снятии наломать пару штук. Обусловлено это видимо загибом коллектора, отсутствием гофр на приёмной трубе - продольный двиг сильно шевелится при тапке в пол, чему способствуют уставшие подушки.
Мне за пол дня поменяли, вся засада там в том что места очень мало и всё мешает. Прокладка как правило целой остаётся - она там металлическая, но я поменял, т к уже была куплена. Шпильки везде по нереальным ценам предлагают и на заказ, я себе покупал по 200 или 250 руб в Хонда-Джип сервисе, тогда были в наличии и ценник достижимый, а то и по 50 баксов за шпильку предлагали.
Старый 31.10.2011, 12:57   #5
Denis.nsk
Марка: Overland, 04
Вот у меня наверное то же самое, потому что защита прикреплённая поверх коллектора немного отошла, и видно что последняя шпилька её не держит, следовательно она и лопнула, может и вторая тоже лопнула но не видно. Благодарю за развёрнутый ответ, видимо придётся обращаться на СТО...
Старый 18.02.2013, 11:16   #6
Tretiy
Аватар для Tretiy
Марка: XJ 95г.в. 4.0/aw-4/242/Dana35OX
Господа, такой вопрос. У кого коллектор лопался, скажите, плз, как ведет себя Лямбда при этом?
У меня БК выдает ошибку "бедная смесь", соответственно, мозги смесь сильно боготят => жор => плохой холодный запуск => все остальное.
На сервисе сказали, что лопнул коллектор(я, правда, пока не нашел, где он там лопнул...). Вопрос: Может ли через трещину коллектор подсасывать воздух так, чтобы Лямбда считала смесь бедной и отправляла мозгам команду богатить?
Последний раз редактировалось Tretiy; 18.02.2013 в 11:21.
Tretiy вне форума
Старый 18.02.2013, 11:26   #7
Сообщение от Tretiy Посмотреть сообщение
У меня был весь полопатый, лямбда вела себя нормально.
Заменил на хороший расход упал литра на 3.
Старый 18.02.2013, 11:27   #8
Tretiy
Аватар для Tretiy
А вы ошибки при этом считывали?
Tretiy вне форума
Старый 18.02.2013, 11:41   #9
Считывал, не было.
Старый 18.02.2013, 11:46   #10
Tretiy
Аватар для Tretiy
Ясно, значит, не из-за него...
Спасибо, будем рыть дальше!
Tretiy вне форума
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
