Старый 30.10.2011, 12:15   #11
grachoff
Марка: wj 4.7 223 2002
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2002 V- 4.7
Доброго времени суток ! ХЕЛП!!
Появились стуки под клапанной крышкой. Как заводишь вместе с повышением оборотов, появляется/возрастает стук, постоянно стучало на 3000 оборотах и выше, теперь планка опустилась до 2000 оборотов.
есть предположение, что накрываются гидрокомпенсаторы
1. масло залил 5w30 mannol, промывать страшно, так как пред. хозяин тупо убивал машину, су...а.
2. проверить давление масла, на приборке справа-вверху есть шкала с делениями low....hi, я так понимаю показывает уровень масла, а не давление как его можно проверить?
3. КАК регуляторы зазоров(гидрики) проверить на исправность ?
4. Для замены гидриков необходимо ли снимать ГБЦ ?
5. Для замены гидриков необходимо ли снимать ГРМ, распредвал ?
если кто менял гидрики хелп, подскажите, что как делать, желательно мануалы и отчеты. TSB по замене не нашел :(
grachoff вне форума
Старый 30.10.2011, 15:31   #12
ejen
http://www.jeep.org.ua/cgi-bin/cat.c...ewcon&model=WJ
мануалы тут. регистрируешься, качаешь...будут вопросы, задавай на форуме
ejen вне форума
Старый 31.10.2011, 09:55   #13
grachoff
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
спасибо. Я тысячакратно извеняюсь, но как еще можно написать "джип рулит !" чтобы пройти проверку "Введите фразу на картинке:"
grachoff вне форума
Старый 31.10.2011, 10:09   #14
Сообщение от Дмитрий54087 Посмотреть сообщение
Масло для начала погуще надо попробовать.
с утра на холодную - масло жидкое - а как прогреется гуще становится? перечитай первый пост
Старый 31.10.2011, 10:18   #15
grachoff
гидрики стучат всегда :), и когда заводится и когда обороты до 2000 доходят, и с повышением оборотов стук увеличивается.
масло менять на погуще ?? производитель рекомендует масло 5w30 для wj 4.7 223. а погуще или пожиже до добра не доведет.
grachoff вне форума
Старый 31.10.2011, 18:52   #16
уверен что гидрики а не юбки не расперд?
гидрики менять или промывать
Старый 31.10.2011, 21:48   #17
grachoff
да теперь ни в чем не уверен :(
grachoff вне форума
Старый 02.11.2011, 15:57   #18
ejen
Сообщение от grachoff Посмотреть сообщение
Джип рулит!
ejen вне форума
Старый 10.01.2012, 17:00   #19
gtr106
Аватар для gtr106
Марка: WJ 4,7 99 NV247
на 4,7 достать гидрики без снятия голов можно или нет?
gtr106 вне форума
Старый 10.01.2012, 17:24   #20
hado
Аватар для hado
Сообщение от gtr106 Посмотреть сообщение
Да,можно,и нужно без снятия!
+79601639644
hado вне форума
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3.
