Старый 25.10.2011, 23:00   #41
Сними поддон и посмотри доступные вкладыши,проверь на целостность маслоприёмник ,чтобы более менее была ясна картина происходящего,после чего можно делать хоть какие-то выводы.Уже 40 постов ни о чём.
Старый 25.10.2011, 23:03   #42
Lexx.rrr
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 4.0 1999
Чуть больше 1....при перегазовке на парковке...
Lexx.rrr вне форума
Старый 25.10.2011, 23:08   #43
для компенсаторов этого достаточно. Надо начинать дифектовать двигатель - начинать надо с очевидного - вкладыши.И далее по нарастающей - либо замена двигателя(по желанию топикстартера).
Во всяком случае у пользователя ICEMEN так же низкое давления масла - но у него явно слышен стук шатунов(или корней) ....уточнить нельзя - потому что не вскрывали - ездит второй год - ищет другой движок.
Но у него движок дорестайл а они крепче.
Старый 26.10.2011, 17:59   #44
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Если на холодную давит 4 очка, а на прогретом 1 на оборотах,то надо снимать поддон и смотреть: маслоприёмник, состояние маслонасоса и конечно же вкладыши.
mechanik2000 вне форума
Старый 26.10.2011, 23:04   #45
DIRTRIDER
Аватар для DIRTRIDER
Марка: рениксонекрофил
Я бы не стал сильно загоняться,но и успокаиваться бы тоже не стал.Масляный насос на 242-ом моторе штука хоть и достаточно простая,но тоже может выйти из строя.Найду фотку своего старого,покажу как оно бывает.Но чудес не бывает.На холодную само-собой зазоры в двиге меньше и вполне понятно почему давка в 4 кг есть.Но потом зазоры в шейках да и возможно в масляном насосе начинают скакать и мы видим неприятную картину.А так ребята правильно советуют.Не вскрывая-не увидишь.Достаточно хоть один вкладыш увидеть и многое станет ясно.Проверь блуждание колена по оси и диагонали.Может что редукционный клапан в насосе завис.Все может быть.Удачи!!!
иностранный агент
DIRTRIDER вне форума
Старый 26.10.2011, 23:09   #46
alekssandr
маслофильтр то автор менял? так то самое дешевое....
alekssandr вне форума
Старый 27.10.2011, 23:55   #47
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
вот в джип-энциклопедии написано -
Давление масла на холостых оборотах (600 об/мин) - 13 psi или 0,9 Атм
Давление масла на оборотах 1600 и выше - 37-75 psi или 2,5-5 Атм
сколько это в делениях на приборке по америке и по европе ?
ICEMEN вне форума
Старый 28.10.2011, 00:29   #48
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
14.55 PSI это 1 БАР или 0.10 МПА или 0.99 АТМ (атмосфера)
Вот что показывает у меня на холостых с маслом 0w30 при прогретом моторе (см. фото). В движении стрелка на 50-55. Походу это нормально ?
Я начал мозг себе разрушать, так как после перехода с ТОЙОТЫ на Кастрол давление на пару миллиметров упало.
http://www.jetune.ru/us2783540
Последний раз редактировалось fire679; 28.10.2011 в 00:31.
fire679 вне форума
Старый 28.10.2011, 00:54   #49
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
так шкала в каких единицах измерения ?
ICEMEN вне форума
Старый 28.10.2011, 01:22   #50
fire679
Аватар для fire679
ПСИ
fire679 вне форума
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
