Старый 24.10.2011, 00:02   #11
ждановский
Доброй ночи! Вопрос в тему: Если с рычага троса кик-дауна, который стоит на АКПП снять натяжную пружину, и повернуть его рукой, то вначале он идет свободно, т.е. как бы имеет свободный ход, а потом появляется некоторое сопротивление. Вот скажите, при установке штатного троса и его регулировке, этот свободный ход рычага выбирается или нет? Просто у меня стоит трос от ВАЗА с наклепанными родными наконечниками. Натяжение регулировать можно, но я не знаю, как выставить его один в один с родным тросом.
Последний раз редактировалось ждановский; 24.10.2011 в 00:04.
ждановский вне форума
Старый 24.10.2011, 23:12   #12
пётр
Аватар для пётр
Марка: Cherok4.0L 90 г.в. 231 lifting2, DUSTER , Jimmy kotleta
Начало свободного хода должно совпадать с началом движения ДЗ, на самомделе, тросик прокоторый идёт речь ни кокого отношения к кикдауну не имеет, он выполняет функцию отключения передачи при отпускании педали газа, а регулировка момента переключения осуществляется датчикомДЗ.
пётр вне форума
Старый 25.10.2011, 02:03   #13
ждановский
Сообщение от пётр Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, то все вышеописанные процедуры не имеют ко мне никакого отношения? И кик-даун на коробке 46RE управляется исключительно сигналами, поступающими от датчика положения дроссельной заслонки?
Старый 26.10.2011, 22:05   #14
пётр
Аватар для пётр
Совершенно тркшен, а точнее совакупными данными с: датчикаПДЗ, скорости, ПС.
Как таковой кик даун это кнопка под педалью, которая переключает на ступень ниже, независимо от оборотов.
При поворачивании ДПДЗ будет менятся вольтаж на выходе, изменяя до 0,15 , можно добится необходимого результата, незабыв записать и.д., если процедура результатов не даёт, сей датчик болен, скорей всего раком, тобиш жить осталось...
Джип не друг, он напарник.
Лучше два "старых" чем один "новый"
Последний раз редактировалось пётр; 26.10.2011 в 22:12.
пётр вне форума
Старый 26.10.2011, 22:29   #15
ждановский
Давай пжс поподробней, т.е. берешь вольтметр и...
Старый 27.10.2011, 00:23   #16
пётр
Аватар для пётр
Куда ещё подробнее, берёшь, суёшь электрод, рядом с проводом, в штекер и делаешь замеры, записываешь показания и балуешься, ездиешь, снова балуешься пока не наступит счастье, перемещай по 0,05 вольт.
пётр вне форума
Старый 27.10.2011, 02:04   #17
ждановский
Опа! А я полагал, что ДПДЗ крепится неподвижно и не допускает регулировок.
Старый 27.10.2011, 02:14   #18
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...adjustment.htm
ICEMEN вне форума
Старый 27.10.2011, 20:59   #19
ждановский
Мужики, вы че!? У меня же гранд 5,9л., там ДПДЗ даже внешне по другому выглядит и крепится соответственно!
З.Ы. Чегой то мне думается, что на 46RE все же есть трос кика.
Последний раз редактировалось ждановский; 27.10.2011 в 21:03.
Старый 28.10.2011, 11:51   #20
ждановский
Я извиняюсь! Нашел ссылкуhttp://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...al/page_86.htm. Только не могу понять, что такое промежуточное положение дросселя и рычага дросселя на АКПП? Вся регулировка троса к этому положению привязана. Если это значит, что дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта, тогда нахрена писать "промежуточное"?
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
