Старый 26.10.2011, 20:04   #1
Orel
Аватар для Orel
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
По умолчанию трясет двигатель
трясет двигатель на холостых,обороты низкие.поменял все что можно!что без диагностики не обойтись?
Orel вне форума
Старый 26.10.2011, 20:51   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
для начала хотя бы ключем диагностику сделал .
ICEMEN вне форума
Старый 26.10.2011, 20:54   #3
Orel
Аватар для Orel
чек же не горит,что делать?
Orel вне форума
Старый 26.10.2011, 20:59   #4
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
сделай сначала , потом посмотрим http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...ines/codes.htm
ICEMEN вне форума
Старый 26.10.2011, 21:07   #5
дросель почить
давление в рампе замерий
фарсунки промой ( у ICEMEN в темах поройся - он самодельный апарат для чистки фарсунок сделал - там подробно всё)
ну свечи провода трамблёр понятно...
Старый 26.10.2011, 21:30   #6
Orel
Аватар для Orel
дроссель почистил,датчик ХХ заменил,фильтра поменял,свечи,провода,бегунок,крышку трамблера поменял,форсунки почистил на аппарате винсом.единственное когда снимали шланги с рампы(при чистке форсунок),бензин слабо вытек-давление хреновое и МАП датчик не проверял(не знаю как).хотя в давлении врядли причина-на газу такая же песня!я уже месяц борюсь,не знаю куды бечь.хоть едь специально в Москву к Егору на диагностику!!!
Orel вне форума
Старый 26.10.2011, 21:39   #7
Orel
Аватар для Orel
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...ines/codes.htm -только здесь ЦИФРОВОЙ индикатор пробега,а у меня механический!!!
Orel вне форума
Старый 26.10.2011, 21:39   #8
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
датчик температуры ОЖ , фильтр бензонасоса , сам бензонасос , сетка б/н . рампу саму внутри мыли ? как форсунки промывали , производительность замерили , факел посмотрели ? подсос воздуха ? еще есть что поковырять ... а едет вообще как ?
ICEMEN вне форума
Старый 26.10.2011, 21:41   #9
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
ссылка не работает .
ICEMEN вне форума
Старый 26.10.2011, 21:42   #10
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
ошибки считай ...
ICEMEN вне форума
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
