Старый 23.10.2011, 13:37   #31
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
только разницу не чувствуеш.
Человек спросил как проверить, а не оценить.
Во вторых я не автоэлектрик (с услугами(по телефону)).
Суслика видишь? Нет? А он есть!
Услуги по телефону следующяя ступень развития после услуг по интернету.
Alex-ki вне форума
Старый 23.10.2011, 17:23   #32
Grand zj96
Аватар для Grand zj96
Марка: Grand Cherokee95-96г.5,2
В тему, если бортовик скидывает дату хана АКБ, поэтому и не пускается движок, у меня по краю такая хрень была сам рыл месяц.
Grand zj96 вне форума
Старый 23.10.2011, 23:53   #33
Ruzty
Аватар для Ruzty
Марка: ZJ '93, 4.0L, Ltd, 42RE, NV249
Сообщение от Grand zj96 Посмотреть сообщение
... хана АКБ...
А кстати да, опыт тож такой был но на Ниссане. Крутить крутил, но топливо не поступало. Ни за чтобы не поверил, но оказалось именно так. Там что-то типа того, что мозг видит, что мало напруги и не открывает форсунки. В вашем случае, не дает достаточно тока на насос и может быть форсунки тоже. Дешевле сперва попробовать с другим акумом может быть?
Zеленый Jeep 1993, 4.0L, Limited, AКПП 42RE, РК Quadra-Trac (NV249)
Что вы тут мне "Сварка-сварка!" Ща прикручу, как следует, проволочкой и на века!
Ruzty вне форума
Старый 24.10.2011, 11:22   #34
kiberdevochka
Аватар для kiberdevochka
Марка: Jeep Grand Cherokee, Laredo, 4 л, 1994, чёрный
Дату скидывает только бортовик и бывает в день пару раз или раз в 2-3 дня. Акул хороший, был... Только сейчас разрядил. Пробовали другим- та же история. Топливо есть, стартер работает, но не схватывает движок. Свечи сухие...
И все-таки, почему отсечки нет на насосе? Он постоянно качает.
Вчера пыталась считать ошибки. Не получилось. Когда лок-офф-он-офф-он-офф-он сделала сработала сигнализация.
Переходя через дорогу, смотрите не на светофор, а на машины - светофоры еще никого не сбивали!
kiberdevochka вне форума
Старый 24.10.2011, 11:41   #35
hado
Аватар для hado
Сделай проще!!!Сверху,в колбе,просверли 2 отверстия под провода(длинные)!Подсоедини в колбе,прям к насосу и выведи через дырки!Протяни под сиденье(там есть разьём)Надо только найти(тестором)какой провод питающий на насос(это можно посмотреть в библии(какой цвет))Подсоедини к этому проводжу+,а массу на кузов!Если будет жужжат,а некачать,смени полярность!А дырки в колбе,залей герметиком!
+79601639644
hado вне форума
Старый 24.10.2011, 14:37   #36
kiberdevochka
Мы уже протянули провод. Только сделали это немного в другом месте. Под передним сиденьем зачастили читающий и на зажигание кинули. Он работает.
Ещё вопрос, что будет если дпкв не исправен и машину заведем? Угрожают капиталкой... Это правда?
Старый 24.10.2011, 14:41   #37
hado
Аватар для hado
Сообщение от kiberdevochka Посмотреть сообщение
Если ДПКВ неисправен,машин незаведёшь ваабще!
+79601639644
hado вне форума
Старый 24.10.2011, 15:59   #38
kiberdevochka
А он может бензонасос блокировать?
Старый 24.10.2011, 16:16   #39
hado
Аватар для hado
Помоему нет,но х.з,под капотом стоит рэле б\насоса,если оно работает,ищи обрыв в жгуте!
+79601639644
hado вне форума
Старый 25.10.2011, 12:14   #40
kiberdevochka
Ещё вопрос возник- в чем отличие между датчиками Мопар, Крайслер и Стандарт? Кроме цены конечно же...
Какой лучше ставить?
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
