Старый 16.09.2011, 14:18   #161
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
вот гляжу я на диф и думаю если его кверх ногами поставить подшипники хвостовика смазываться будут?
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 16.09.2011, 16:09   #162
FatFox
Да думаю шестерней там масло разбрасывает нормально, да и хай-пинион редуктора ведь нормально работают, а там никаких насосов нет.
FatFox вне форума
Старый 17.09.2011, 22:00   #163
bezalutii
Аватар для bezalutii
так обильно не будет, потому как там же спецканал для смазки хвоста есть. вот если при этом уровень масла больше сделать, тогда да
bezalutii вне форума
Старый 18.10.2011, 17:01   #164
admin
Аватар для admin
гибридный мост... начало...
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 18.10.2011, 22:03   #165
bezalutii
продолжай
Старый 19.10.2011, 00:12   #166
Кулаки до боли знакомые....
Старый 22.10.2011, 12:26   #167
неМосквач
Аватар для неМосквач
Марка: JGC Orvis
С ковролином жестко получилось )
it was a Jeep thing ..... but all that sh!t broke OlllllllO
неМосквач вне форума
Старый 22.10.2011, 23:05   #168
9th
Марка: Mustang
От чего кулаки? Никак не соображу...
9th вне форума
Старый 24.10.2011, 11:52   #169
admin
Аватар для admin
Сообщение от неМосквач Посмотреть сообщение
а чего жестко...? лежит как родной... всего пару швоф пришлось сделать на весь участок до багажника... если незнаешь где смотреть их не видно...
а вот задние арки в багажнике ... тута секеса много... сделать так чтоб выглядел как родной...
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 24.10.2011, 11:55   #170
admin
Аватар для admin
из последнего...
наконец-то собрался с силами и поставил второй электростекло подъемник
время заняло неспеша часа 3...
от стандартного стеклоподъемника надо отрезать "рычаг", видно на фотке, низ стекла и прикрученный "рычаг"
верхнее отверстие (большая белая точка)
фрезой диаметр 20мм делаем отверстие, ориентир точка элактро сварки, там скрытая полость...
нижняя точка крепления... пришлась в аккурат меджу двумя стандартными отверстиями... и чуть выше (на фотке размечена маркером)
далее сверлом на 6мм делаем отверстие... должно получиться как на фотке
я ставил реечный от 12 таза... можно было наверно поставить и ножничный... но я чего-то очканул...
далее ставим подъемник и подключаем по схеме...
чуть позже дополню фотками как стоит готовое...
общий вид конструкции
правда замечен косячек... секло не опускается полностью за уплотнители и торчит порялка 2-4мм... надо сделать "рычаг" подлиньше и закрепить его чуть ниже... тогда будет как сток :)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 26.10.2011 в 10:40.
admin вне форума
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
