Старый 22.10.2011, 14:15   #11
kiberdevochka
Аватар для kiberdevochka
Марка: Jeep Grand Cherokee, Laredo, 4 л, 1994, чёрный
В общем, ситуация такая... Насос работает. Кидали провода на колбу с аккума. Качает.
прошлись по рыжему проводу питания насоса, так напряжение падает почти до нуля когда пытаешься завести. Решили напрямую кинуть этот провод на зажигание. Качает, не заводится. Топливо на рампу поступает, давление хорошее, стартер крутит, не схватывает. Реле не дает отсечку и даже просто при включенном зажигании насос качает постоянно.
Насос разбирать по такому случаю не стали... Нужно теперь найти откуда и как провод на реле идёт и попробовать заменить...
Наверное так?...
Есть у кого схема подробная? В библии не нашла, в книге нет схемы питания насоса...
Вот несколько фоток подкапотного пространства. Думаю понятно что где.
Изображения
Тип файла: jpg IMAG0129.jpg (50.9 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0130.jpg (35.0 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0133.jpg (30.8 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0132.jpg (35.2 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0134.jpg (62.0 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0135.jpg (33.9 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0140.jpg (25.5 Кб, 33 просмотров)
Переходя через дорогу, смотрите не на светофор, а на машины - светофоры еще никого не сбивали!
kiberdevochka вне форума
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
