Старый 18.01.2010, 18:28   #141
As73
Марка: пока нету
Сообщение от Иван АндреичЪ Посмотреть сообщение
..греть немножко.
Потом трогаешься и едешь не быстро.
Главное - не крутить сильно,пока он не нагрелся..а при движении он быстрее греется на порядок)
Я щас так делаю...а раньше тоже грел,и долго стоял на месте))
Когда сдох радиатор печки покупол в Академии но тот уже в два раза толще родного (2500рэ) сразу ощутимо теплее . А сабые - турбина если нестоит турботаймер . очень слабое - две гайки и шпильки которые держат коромысла в каждой отдельной башке - откручиваться любят ! да же где то направляющая болванка валяется которая для рассверловки и вставки ввертыша под шпильку . А чинить вм небютжетно - выгодней и безгеморойней контрактник.
As73 вне форума
Старый 18.01.2010, 23:05   #142
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от As73 Посмотреть сообщение
Чет ты так много и всего написал... такое впечатление, что на все сабжи ответить попытался.
Только вот насчет контрактника ты не совсем прав. Нету их...
Yastreb вне форума
Старый 21.01.2010, 15:14   #143
Fisher
Аватар для Fisher
Марка: Чирок XJ 2000, 2.5 TD
Сообщение от paha1384 Посмотреть сообщение
Добрый вечер !Нужна помощь, недавно стал счастливым обладателем Гранда 2.5 td ,машиной даволен но есть один нюанс. Проподает тяга после 2000 об.,турбина рабочая, может кто сталкивался ?
Была у меня аналогичная проблема. Оказалось все проще, при чем причина не соответствовала предположениям местных автомобильных "гуру". Тщательные поиски по форумам привели к одному верному, как оказалось предположению: неисправность датчика положения иглы форсунки. Компьютер не получая импульсов от датчика выходил в "аварийный режим" и не давал двигателю более 2000 оборотов под нагрузкой, при чем данная неисправность относится к ряду тех, которые не зажигают CHECK.
Fisher вне форума
Старый 21.01.2010, 16:29   #144
Vyatcheslav
Марка: Jeep Cherokee дизель 2,8
Добрый день. Ребята вы про свечи на 2,5 тд все подробно рассказали, а кто нубудь менял на Чирке 2,8 тд . я даже заказать не могу, в экзисе сказали нет. Подскажите где можно заказать?
Vyatcheslav вне форума
Старый 22.01.2010, 09:33   #145
paha1384
Марка: был 2.5td ZJ Limited 1998г.,сейчас XJ,4.0,242,89г
Да еще вопросик ,где можно найти мануал на 2.5
paha1384 вне форума
Старый 22.01.2010, 20:55   #146
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Нигде. Только у диллеров, но он на инглише и вряд ли они поделятся инфой.
Yastreb вне форума
Старый 23.01.2010, 21:11   #147
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
очень полезная инфа для обладателей 2.5л дизеля
http://www.vmmotori.it/en/01/02/index.jsp
обратите внимание на какие машины он ставился... там даже есть газель и УАЗ, но видать в серию не пошел...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 24.01.2010, 21:34   #148
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Еще бы на русский это все перевести... я на инглише не в зуб ногой...
Yastreb вне форума
Старый 25.01.2010, 02:43   #149
jeepxj
Аватар для jeepxj
Марка: Jeep Cherokee 2.5 TD
Добрый вечер, всем!
Катаюсь на Jeep Cherokee XJ, 2001г., VM 2.5TD.
В связи с чем, есть несколько вопросов к обладателям данного чуда:
А вот вся эта "шляпа" масляная везде,где только можно..это из-за турбины.
И кулер весь в говне,надо чистить. И в выпускной тоже от турбины масло..
Иван АндреичЪ, у меня такая же масляная.........
Ремонт турбины устранил данную проблему?
Все беды от неё.. Стартер из-за неё перебирал.
А что из-за турбины произошло со стартером?
Я менял только картридж. В сборе не искал даже..ибо смысла не вижу.
Что значит менял картридж. Если есть возможность дайте легбез для новичка. Где и по каким каталожным номерам можно посмотреть.
И еще один вопрос. У меня при выключении зажигания двигатель дергается. Что это может быть?
От себя внесу лепту, ниже по ссылке, на Jeep Cherokee XJ, есть мануалы, каталоги, по разным годам плюс много еще интерестного (язык английский)
http://www.greatlakesxj.com/tech.html
Jeep Cherokee XJ, 2.5TD, 2001г., 231
jeepxj вне форума
Старый 25.01.2010, 13:59   #150
paha1384
Сообщение от Yastrebkov Посмотреть сообщение
есть и не удиллеров (www.4wd.ru/forum/) с переводчиком можно справится:)) , пользуйтесь
paha1384 вне форума
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
