Старый 17.10.2011, 15:23   #41
Paham18
Аватар для Paham18
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 4.0 л, 42 RE, 242, 96 год. VW Passat B6, МКПП, 2006 г.в.
Усёё! Движок шепчет!!! Надеюсь никаких стуков через пару сотен километров не появится. Но, сцуко, как же эт без ложки дегтя: похоже сдох моторчик холостого хода после очистителя карбюратора и уже второй раз за пол года пробило датчик давления масла (заказывал Standart дешевый). Киньте, плиз, номерок оригинального датчика давления. Сфоткайте или посмотрите номерок на своем. Ну очень надо.... А то уже тошнит меня на вазовской шестерке ездить
Paham18 вне форума
Старый 17.10.2011, 16:46   #42
SVR
Поздравлямс!
Так че было то? Цепочка стучала? Какую поставил? Сам ставил? Где отчет?
О скока вопросов. :)
SVR вне форума
Старый 18.10.2011, 09:25   #43
Paham18
Аватар для Paham18
Все делал сам. Отчета нет, так так не до фотографий было. Поменял цепь со звездами и натяжителем. Та что стояла провисала уже на 21мм (по инструкции должна не более 13мм). Менял маслосъемные колпачки, задний и передний сальники коленвала, проверил все люфты и зазоры (все было в норме), притер клапана. Думаю что основной стук был из за сломанного болта выпускного коллектора (болт №14). Кое какие фотки все таки сделал. Скину их чуть позже. И все таки номерки датчика давления масла и моторчика холостого хода кто нибудь даст?
Paham18 вне форума
Старый 18.10.2011, 09:30   #44
Paham18
Аватар для Paham18
Цепь и звезды ставил оригинал, фотки есть, скину. Цепь и звезды, кстати, внешне отличаются от тех что стояли. Задний сальник коленвала Rainz. Прокладки и маслосъемные колпачки ставил Директ Партс из за ограниченного бюджета. Хотя лично у меня к этому производителю никаких претензий пока нет. Просто на форуме про них много чего плохого начитался. Пишут что Китай и полное г...о. Мне из того что заказывал все приходило пока из Канады, судя по штрих коду и надписям на упаковках.
Paham18 вне форума
Старый 18.10.2011, 09:40   #45
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
про натяжитель можно поподробнее . некоторые говорят его там нет ?
ICEMEN вне форума
Старый 18.10.2011, 09:42   #46
SVR
Ты год хоть скажи, а лучше вин - тогда будут номера.
SVR вне форума
Старый 18.10.2011, 09:44   #47
SVR
Натяжителя нет, есть успокоитель, кусок "резины" в виде трапеции вставленные в крышку цепи.
SVR вне форума
Старый 18.10.2011, 09:50   #48
Paham18
Аватар для Paham18
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
Все правильно, так и есть, только это по виду не резина и х.з. что, очень похоже на кусок текстолита. Год машинки 96.
Paham18 вне форума
Старый 18.10.2011, 09:53   #49
Paham18
Аватар для Paham18
VIN: 1J4GZ58S2TC261554
Paham18 вне форума
Старый 18.10.2011, 10:07   #50
Paham18
Аватар для Paham18
Ребята, ни в коем случае не чистите моторчик холостого хода химией типа очистителей карбюратора и т.п. Вчера разобрал сломанный моторчик, там 4 проводка толщиной с волосок припаяны к клеммам. Эта химия очень быстро разъедает эти проводки и трындец мотору. Если и чистить химией то только наконечник штока, не допуская попадания внутрь. Моторчик со стороны штока не загерметизирован. Место где проводки входят в сам моторчик залито герметиком, но и он в моем случае уже начал отваливаться от химии.
Paham18 вне форума
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
