Старый 17.10.2011, 09:29   #21
alex75
Аватар для alex75
Марка: CHEROKEE KJ(Liberty) 3,7 2006г.
Лампочка чека горит или нет? Или вполнакала? Если не горит то знач или мозгу хана или питание на мозг не приходит
alex75 вне форума
Старый 18.10.2011, 05:35   #22
jeep-jon
Аватар для jeep-jon
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 96,5.2L,NP249 +3" 32"Hankook DP MT
чек горит через сек 10 гаснет
FUCK THE FUEL ECONOMY!!!!!!!!!!!
jeep-jon вне форума
Старый 18.10.2011, 05:56   #23
jeep-jon
Аватар для jeep-jon
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
Есть такая х*ня (немного поумничаю) - некритичная неисправность. Например, компрессия 7,5 - само по себе влияет только на мощность, но в сочетании со слабой искрой (тоже само по себе некритично) - хер запустишь в плохую погоду. А в ясную (при солнышке) - как часы, только запуск чуть подольше - 5-7 секунд. Если добавить херовый контакт на датчике температуры ОЖ (комп думает, что на улице минус) - заливает, прежде чем заведешь...
Была такая мысля
jeep-jon вне форума
Старый 18.10.2011, 07:38   #24
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Сообщение от jeep-jon Посмотреть сообщение
Приборку вскрой, (терять уже нечего) - померь напругу на лампочку чека - может что то будет ясней Попробуй перепаять электролиты на мозгах (заодно убедишься в нормальном питании и земле). Как правило, при таких запусках "чистишь" много мелочей, до которых руки раньше не доходили. Положением дросселя "играл" при запуске? Проверь датчик абсолютного давления - тоже из серии "некритичных" - мембрана со временем "устает".
FurGaffson вне форума
Старый 21.10.2011, 19:03   #25
jeep-jon
Аватар для jeep-jon
завелся с полтычка!!!!! была такая фишка!!! компрессия 4 вследствие того что, пока мучили движку бензин из форсунок смыл масленную пленку с цилиндров и пипец, добавили масличко в свечные отверстия и все!!!!!!!!!!!
jeep-jon вне форума
Старый 21.10.2011, 19:10   #26
FurGaffson
Очередная загадка Жипа Движков, способных запуститься и ездить с компрессией в 2,5 раза ниже нормы мне не попадалось Думал, что 7 - это плохо
Старый 31.10.2011, 18:06   #27
Dema
Марка: Grand 98
возвращаясь к бензонасосу, у меня сейчас такая проблема , что насос качает а колба давления не держит, по этому с начало создаю давление а только потом пытаюсь завести
Dema вне форума
Старый 23.06.2012, 12:44   #28
spigel
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1989, 4.0, AT
такая же проблема, jeep простоял два месяца и отказался заводится.
искра есть: насос качает (вроде хорошо качает)
сколько масла вливал, 1см3?
spigel вне форума
Старый 23.06.2012, 17:21   #29
spigel
попробовал влить 2,5см3 - джип чихнул, но не завёлся
тогда я влил в каждый цилиндр по 7-8см3, подержал его 5-7 минут и снова попробовал запустить/ мотор почихал и запустился!
spigel вне форума
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
