#11 | |
Марка: Позже..
![]() Цитата:
Млять. опять поддон снимать? Боже, как все заебало.. P.S: на этом гавне еще и сливной пробки в поддоне нет.. пока поддон снимаешь - весь в гавне оказываешься :))))))
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
#12 |
Марка: Позже..
Пружинку где? В гидроблоке? Сложно представить "болтающийся" клапан. который центробежной силой в повороте куда-то отжимается :(
#13 |
А что мешает ее туда приладить? Если поддон железный, то вобще все просто, если люминевый, чуть сложнее, но тоже решаемо....
#14 |
Марка: Позже..
Была такая мысль.. но как-то руки до этого не доходят :)
#16 |
Марка: Позже..
Может. Но он бы тогда и при прямом передвижении гулял.
Надо проверить все таки еще раз "посадку" фильтра.. может там сосать запросто. Чет я не помню усилия при установке фильтра...
#17 |
Напрасно. Как только сливную пробку сделаешь - все получится. Закон подлости.....
#19 |
налей масла выше уровня и все будет понятно....
#20 | |
Марка: Позже..
![]() Цитата:
Н-ну.. перед тем как коробка сдохла - ТАКИХ симптомов не было (а радиатор остался прежний со всеми шлангами). И все равно, даже если.. как это было-бы связано именно с левым поворотом (а не с правым. например)? Мне вот пока больше нравиться идея с фиговым уплотнительным кольцом на фильтре..
