Старый 17.10.2011, 13:00   #11
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
не хочу выкладывать все, пока машина не встанет на колеса...
не самые последние фотки...
перед
расстояние от центра арки до пола 105см... от тормозного диска до пола 15-20см
подвеска в полностью разжатом состоянии...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 17.10.2011 в 13:04.
admin вне форума
Старый 31.10.2011, 10:26   #12
admin
Аватар для admin
вот так
козлики стоят под подрамником... так что если сесть на морду его начинает перевешивать...
расстояние от крыла до оси ступиц 80см
на лонг армах телескописеский кардан не особо нужен :) и углы крестовин более приятные ;)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 31.10.2011 в 10:32.
admin вне форума
Старый 31.10.2011, 12:28   #13
Ворчун
Аватар для Ворчун
красота!
а на WJ будете делать?
Ворчун вне форума
Старый 31.10.2011, 13:46   #14
admin
Аватар для admin
я ж уже говорил нужен WJ для обмерки и примерки подрамника...
тк все они разные нет одинаковых WJ ZJ XJ
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 31.10.2011, 14:41   #15
nikolaj
Аватар для nikolaj
Паш, а подрамник есть по проще для xj? мне ваши рычаги нравятся, не нравится цена подрамника)
Сколько с вашими рычагами выйдет передний лонгарм под ключ. Без учета аммортов и пружин(будем считать что они уже есть)
И пружина моя встанет ровнее с лонгами или в чем-то в другом дело? стоит она в замке, на своем месте...
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 31.10.2011, 15:20   #16
admin
Аватар для admin
не по проще нет... только такой... можещь с егором поговорить может прям так к лонжеронам крепления приварить... но сцыкатно... тк 2мм толщина...
а на стандартных местах нагрузка на крепления рычагов и лонжерон распределяется совсем не так как ла лонгармах... при каджодневной эксплуатации может порвать лонжерон рядом со швом и тогда "писец" перспектива потерять мост на ходу как-то не радует...
в стандартных местах крепления рычагов, лонжерон идет под углом в 45гр (примерно) и по этому стоковый рычаг как-бы вдавливает крепление в лонжерон... если крепление тупо прихерачить к лонжерону 2мм лонжерон современем порвет... и можно убиться на такой машине... те кто раз в месяц выезжают на соренование -покатушку могут ездить долго... а вот кто каждый день могут и быстро увидеть трешенки... так как на места крепления действуют не только продольные нагрузки но и поперечные, они самые страшные...
сделать можно он обвариваться придется 5мм сталью в месте крепления (поднимать ковер и местами вскрывать пол для вварки внутрь лонжерона поперечных перемычек)... видел подобную конструкцию на jeepspeed... да и раскройка под такой способ довольно дорогая... тк она с дырками посути будет тоже самое только траверса стандартная..
влиять может: угол наклона моста и радиус рычагов... именно поэтому я и говорил что от 4.5" на лонг армах надо...
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 31.10.2011 в 15:36.
admin вне форума
Старый 31.10.2011, 15:26   #17
nikolaj
Аватар для nikolaj
4.5 у меня нормально стояла, сейчас получилось под 6 уже....
Такой- это тот который 15 стоит и крепление под задние лонги есть?
мне тока вперед нужно
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 31.10.2011, 15:54   #18
admin
Аватар для admin
ну так я про перед и говорил :)
сложно все это довольно... если б ты знал что у меня в голове твориться... от всех этих железок, уже башню рвет...
"попроще" первая попавшаяся картинка
американский колхоз :) но общий смысл понятен
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 31.10.2011 в 16:09.
admin вне форума
Старый 31.10.2011, 16:20   #19
nikolaj
Аватар для nikolaj
да уж, надо опять к тебе в гости ехать
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 02.11.2011, 15:22   #20
ubn
я обваривал трубой 100 на 100 лонж.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
