Старый 16.10.2011, 14:52   #11
jeep-jon
Аватар для jeep-jon
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 96,5.2L,NP249 +3" 32"Hankook DP MT
по работе ездил пол дня все ок!!!!до этого заводился с полоборота приехал в гараж 20-30 минут постоял- все пипец ,крутит а не схватываеться.поменял провода потому уставшие были,распред был другой!!
FUCK THE FUEL ECONOMY!!!!!!!!!!!
jeep-jon вне форума
Старый 16.10.2011, 17:57   #12
Трамблер правильно воткнул?
Старый 16.10.2011, 18:14   #13
Сообщение от jeep-jon Посмотреть сообщение
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...62&postcount=6
Старый 16.10.2011, 19:29   #14
jeep-jon
Аватар для jeep-jon
пробовал 34 и 55
jeep-jon вне форума
Старый 16.10.2011, 19:36   #15
чюдес не бывает.
Давление в рампе замерий.
Проверь установку трамблёра :
http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/7_0_9.htm
Замерий компрессию.
И (если есть такая возможность) попробуй заменить бабину и ДПКВ.
Старый 16.10.2011, 19:44   #16
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
пробовал 34 и 55
1) Проверь - ту ли крышку распределителя ты купил?
2) Правильно ли она установлена?
3) Не перепутал ли при установке ВВ провода
4) Сигнал с датчика распредвала http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...inc_signal.htm
Ну, ессли все перечисленное не поможет, проверять напряжения (приходящие) на все основные датчики, обрыв земли, контакты датчика температуры ОЖ на мозги.
FurGaffson вне форума
Старый 16.10.2011, 20:43   #17
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
было так на рениксе. Виной всему были свечи. Купил не стандартные и их постояно заливало.
Neiron вне форума
Старый 16.10.2011, 20:49   #18
jeep-jon
Аватар для jeep-jon
стоят NGK FR 5-1 новые
jeep-jon вне форума
Старый 16.10.2011, 21:18   #19
FurGaffson
Есть такая х*ня (немного поумничаю) - некритичная неисправность. Например, компрессия 7,5 - само по себе влияет только на мощность, но в сочетании со слабой искрой (тоже само по себе некритично) - хер запустишь в плохую погоду. А в ясную (при солнышке) - как часы, только запуск чуть подольше - 5-7 секунд. Если добавить херовый контакт на датчике температуры ОЖ (комп думает, что на улице минус) - заливает, прежде чем заведешь...
Старый 17.10.2011, 00:03   #20
samoroshka
Марка: .....................
FurGaffson, согласен полностью !
samoroshka вне форума
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
