Старый 15.10.2011, 21:19   #21
wwg
Аватар для wwg
Марка: Liberty Sport KJ 2.4
проще. включит только задний привод,одним колесом на асфальт,другим на травку (пока нет снега) и хорошо газануть с места.И повело или неповело.
У меня NV249 2WD нет.
wwg вне форума
Старый 15.10.2011, 21:24   #22
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от wwg Посмотреть сообщение
РК 249 можно и без выключения (не сильно газ в пол). по следу в 3 метра всё видать(по поводу LSD в заднем мосту).
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 15.10.2011, 21:25   #23
замена масла в акпп:
Снимаешь поддон-сливаешь масло,меняешь фильтр - ставишь всё на место - доливаешь свежее масло по объёму равное слитому - снимаешь одну трубку(шланг) охлаждения(идут две штуки от акпп к радиатору охлаждения двигателя),снять надо ту что выходит из передней части акпп - трубку(шланг)направить в мерную ёмкость - завести мотор - слить 3-4 литра масла(из этой трубки будет вытекать - можно поставить рычаг на D и держать тормоз!!) - заглушить двигатель - долить чистое масло равное объёму слитого - ... и тд пока не заменишь полный объём масла равный 12 литрам.
вернее в акпп меньше масла - просто надо заменить большим количеством что бы вымыть грязь.
Старый 15.10.2011, 21:32   #24
wwg
Аватар для wwg
А если откручивать верхнюю трубку с радиатора эффект тот же?(гораздо удобнее).
Где находится клапан в трубках(если можно схему или описание для деревенских) и как его проверить?
wwg вне форума
Старый 15.10.2011, 21:36   #25
в авешки нет клапана.
передняя трубка напорная - задняя обратка - по месту посмотришь поймёшь какую снимать.
Старый 15.10.2011, 21:42   #26
wwg
Аватар для wwg
Передняя трубка она же верхняя на радиаторе? ( в прошлые выходные снимал поддон, откручивал обе трубки но с трубок ничего не вытекло)
Где-то на просторах и-нета находил такую рекомендацию:
в хододное время завести и сразу переключить на нейтраль - якобы какой-то клапан на парке перекрывает движение масла.
То есть на AW4 можно прогревать на паркинге? Если обычно грею 5 -10 минут?
Последний раз редактировалось wwg; 15.10.2011 в 22:01.
wwg вне форума
Старый 15.10.2011, 22:29   #27
акпп греть не надо
Старый 15.10.2011, 22:57   #28
wwg
Аватар для wwg
акпп греть не надо
Я не коробку грею, а движок. Давняя привычка - на любой машине заведу, из машины вылезу, покурю и только потом еду. На поезженных машинках греть нужно всегда, хотя-бы пару минут, двиг дольше проработает.
Из инструкции нового BMW: прогрев двигателя происходит только в движении. Где-то в конце странички мелким шрифтом: однако если условия позволяют(нет близлежащих жилых строений и т.д и т.п) то рекомендуется несколько минут дать двигателю поработать на холостом ходу.
Последний раз редактировалось wwg; 15.10.2011 в 23:04.
wwg вне форума
Старый 15.10.2011, 22:58   #29
Сергей77
Аватар для Сергей77
акпп греть не надо
"коробочники" ,в морозы советуют греть.
Сергей77 вне форума
Старый 15.10.2011, 23:08   #30
ну и пускай советуют
а в немецких мануалах написано что греть надо в движении (в подтверждении моих слов пост выше)
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.
