Старый 14.10.2011, 19:07   #1
вован
Аватар для вован
Марка: ZJ 97 2.5td/АХ-15/247/lift+2" BFG A/Т32х11.5х15
По умолчанию ТУРБИНА
Перестала работать турбина,загнал машину турбинщикам,разобрали и сильно удивились :чугун,горячая часть от японской IHI,улитка,середина от Garett.И тут мнения разошлись-какая же ставилась на Grand Cherokee 1997г.в. 2.5тд VM Motory?
вован вне форума
Старый 14.10.2011, 19:46   #2
На моём дизеле тоже IHI.
Старый 15.10.2011, 08:30   #3
FatFox
в оригинале IHI RHB51
FatFox вне форума
Старый 15.10.2011, 09:37   #4
Aleksandr Puchkov
Марка: Jeep Grand Cherokee WH '08 5.7 HEMI Overland
Сорри что не по теме. А номерок картриджа (средней части) от Garrett -а не подскажешь? Может там есть табличка или что-то похожее? Очень надо)
А так действительно с завода идёт турбина от IHI.
Aleksandr Puchkov вне форума
Старый 15.10.2011, 12:54   #5
Statoo
Марка: ZJ 2.5TD
И в моём тоже.
Statoo вне форума
Старый 16.10.2011, 00:14   #6
вован
Аватар для вован
Сообщение от Aleksandr Puchkov Посмотреть сообщение
В понедельник отпишу номер от Garetta,т.к.весь разбор у мастеров турбинщиков
вован вне форума
Старый 20.10.2011, 06:47   #7
Aleksandr Puchkov
Сообщение от вован Посмотреть сообщение
Ок, заранее спасибо.
Старый 10.11.2011, 00:54   #8
вован
Аватар для вован
вскрыли турбину-начинка идентификации не поддается(китайское фуфло сварганено на быструю руку)Вот такие реставрации проводят некоторые умельцы.Сейчас все сделали правильно-турбина заработала,чувствуется дополнение мощности.Ремонт,установка,гарантия на 6 месяцев все обошлось в 250 американских рублей
вован вне форума
Старый 06.08.2013, 18:20   #9
вован
Аватар для вован
После долгого времени хорошей работы,по своей халатности,все же уложил турбину (песок попал через убитый фильтр) Возник вопрос о ремонте,а так как предложили родную турбину по цене ниже ремонта,было принято решение ставить родную IHI.Здесь и возникли проблемы.Турбина стоит,выдает давление на х/х при 2500 оборотах-0,7кг,а машина не чувствует подрыва в движении.Решил провести замер на впуске (впускн.коллекторе),дабы проконтролировать возможные потери,так не нашел куда приткнуться манометром.Коллектор "лысый" без датчиков и отводов,единственное,что присутствует,так это кастрированный клапан EGR,который до последнего момента работал (я считал,что он заглушен,моторист провтыкал, и чикнул трубку подачи с выпускного газов на клапан,заварил ее,заварил и вход на клапан,вакуумную трубочку с клапана снял и заглушил).Так вот,не могу понять,каким образом считывает мозг информацию о включении турбины (такое впечатление,что он не видит турбину).Ни каких датчиков не наблюдаю,кроме расходомера,на гофре воздушного патрубка,на тнвд,так же никаких левых примочек нет.Снял фишку расходомера,машина стала тупить при переключениях на разгон,значит рабочий.Может быть еще где то болтается какой нибудь датчик?Вакуумная трубочка с клапана EGR подходит к коммутатору,с которого идет разъем с проводами,может быть здесь есть завязка турбины с мозгом?Самое печальное,что нет ни какой информации именно по дизельным ZJ,куча догадок-решение проблемы:нуль.Может быть есть у кого то схематический расклад по ZJ 2.5 td 97 г.в. или есть идеи какие нибудь на сей счет.Или весь сыр бор в коммутаторе с EGR???
вован вне форума
Старый 06.08.2013, 20:48   #10
Алексей77
Аватар для Алексей77
В горячей части турбины полюбому должен быть клапан сброса оборотов турбины . В твоем случае механическое управление сбросом давления турбины . От холодной части турбины трубочка отходит ?
Алексей77 вне форума
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
