Старый 11.10.2011, 22:58   #21
nikolaj
Аватар для nikolaj
Сообщение от ЛЕСАРУБ Посмотреть сообщение
Подушки ДВС от бмв альтернатива от нивы!
Спасиб!
а как крепил?
от нивы тоже подушка двс?
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 14.10.2011, 13:51   #22
Flak88
Аватар для Flak88
От Нивы не пойдёт, развалятся. Я такие ставил, на первом же спринте разбило в хлам, я на летней БВЖ показывал, что с ними стало. Ещё вариант - хоккейные шайбы. Размер интересный. ))) Высота 1 дюйм при диаметре 7,62 см. )))
Flak88 вне форума
Старый 14.10.2011, 14:58   #23
nikolaj
Аватар для nikolaj
а на что их насаживать? как крепить к мосту? Штырь приваривать или чашку?
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 14.10.2011, 15:27   #24
Flak88
Аватар для Flak88
В "чашках" под пружины по центру штампованное углубление, надо сверлить для крепления. Один только момент есть - верхний буфер сжатия полый, в идеале работает и воздух и резина при упоре в "чашку". Поэтому верхняя часть отбойника должна быть плоской или радиусной, как у китовых. Если использовать пакет хоккейных шайб, то нужно спецболт изготовить, с плоской, под выборку, или радиусной "шляпкой", типа элеваторного, только диаметром поболее и собирать пакет лучше через втулку, чтобы увеличить диаметр посадки хоккейных шайб. Смысл имеет такой способ при увеличении высоты "чашки" на 1-2 дюйма.
Крепить к левой "чашке" просто, с правой придётся повозится из-за нижнего кронштейна.
Flak88 вне форума
Старый 14.10.2011, 16:06   #25
Игоряныч
Марка: ZJ 4.0 42RE 231J 95г. лифт 6. тапки33. лебедка и все т.д и т.п.
ОТ это СПАСИБО! Хоккейные шайбы= все гениальное просто! Еще раз спасибо!
Игоряныч вне форума
Старый 14.10.2011, 16:45   #26
Т.Бензопила
Аватар для Т.Бензопила
Марка: Jeep Wrangler, 2.5 литра, 231, 33 колёсья
Вано мои поздравления хороший машин получился.
Теперь живу только по этому принципу : кто захочет - приедет , кому надо -позвонит , кто скучает - найдет ! А кому -Пофиг , тех - Нафиг !!!!!!!!
Т.Бензопила вне форума
Старый 14.10.2011, 17:26   #27
nikolaj
Аватар для nikolaj
идею понял, СПАСИБО.
Через неделюку буду ставить передний мост на клюшки от крузака, займусь и отбойниками
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 18.10.2011, 20:08   #28
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Спасиб!
а как крепил?
Да от нивы если купить заводские то ничего на разлетится от бмв стоят 500р б\у 300р крепить на опорах есть 2 шпильки на плоскастях диаметром 8мм в чашке сверлиш отверстие и гаечкой прикручиваеш к чашке с низу неудобно только со стороны крепления панары там места мало вторую шпильку спиливаеш ! всё очень просто
с шайбами заморока полная!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 20.10.2011, 00:03   #29
nikolaj
Аватар для nikolaj
Спасибо, зайду на выходных в автомагазин.
Слушай, еще вопрос, а сколько на сжатие для передней подвески хода оставляешь?
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 27.10.2011, 20:21   #30
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Смотри по амортизатору и по аркам чтобы не упералось!
ЛЕСАРУБ вне форума
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +3.
