Старый 11.10.2011, 16:24   #11
alekssandr
Сообщение от HGray Посмотреть сообщение
Нет привод ГРМ не менялся.
Выяснили ( с третьей попытки ) натяжитель цепи не держит, и пока он разворачивается, цепь успевает перекинуться на несколько зубов.
Цепь перекинулась - пропала компрессия в 1-ом горшке :-(
Видимо загнуло клапан, посему вопрос:
Если клапан загнуло, какие ещё повреждения у головки и поршня есть?
Прочитал, что у 4,7 НО своя голова и свой клапан (не помню впусной или выпускной) и свои поршни - а номера для НО ни кто не подскажет, а то по Экзисту не понятно для какого двигателя , для простого или НО.
И как понять гидронатяжитель не держит , если держал до всех бед
он не может не держать, он системы нипель, причем в обратку фиксация механическая и правый-левый разные, к тому же дальше определенной величины не выйдет, мануал дает предел вытяжки цепи по выходу натяжителя то ли 15 то ли 16 мм...если больше - менять цепи
alekssandr вне форума
Старый 12.10.2011, 00:38   #12
А он ведь давлением выталкивается... может там чево?
Старый 12.10.2011, 17:16   #13
HGray
Марка: niva
так мастер говорит, что даже при сжимании пальцами они разные по жёсткости и правый как бы сразу цепь натягивает , а левый нет и цепь при пуске успевает перебросится на несколько зубов.
а как бы проверить давление масла на входе в один и другой натяжитель?
Поршень мог повредиться от соударения с клапаном?
Последний раз редактировалось HGray; 12.10.2011 в 17:18.
HGray вне форума
Старый 13.10.2011, 23:35   #14
HGray
Марка: niva
Подскажите двигатель 4,7 НО это двигатель EVC или EVA ?
HGray вне форума
Старый 13.10.2011, 23:59   #15
DemonFOX
Аватар для DemonFOX
Марка: GC WJ 4,7H.O.
EVC
www.mercedes-benz.by - Master PKW (работа)
www.MBcoupes.BY - клуб любителей купе МБ.
DemonFOX вне форума
Старый 14.10.2011, 13:55   #16
HGray
Марка: niva
Спасибо
HGray вне форума
Старый 14.10.2011, 19:32   #17
HGray
Марка: niva
Чего то я в этой жизни не понимаю:
Записал номера которые есть на моих головках : 53021458AA - правая и 53021457AA- левая, эти номера ни где не бьются.
по Elkast`у номера 53021453AA и 53021454AA и где правда?
Первые то номера я вижу на головке и в экзисте как правило пишется история если деталь сняли с производства? Взаимозаменяемы ли они?
HGray вне форума
Старый 14.10.2011, 20:10   #18
DemonFOX
Аватар для DemonFOX
на завод могли поставлятся с одним номером, а в запчасти с другим. ничего удивительного. Элькаст прав
DemonFOX вне форума
Старый 14.10.2011, 23:15   #19
HGray
Марка: niva
Где б её ещё живьём найти блииин :-(
HGray вне форума
Старый 14.10.2011, 23:44   #20
DemonFOX
Аватар для DemonFOX
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=18611
DemonFOX вне форума
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +3.
