Старый 12.10.2011, 02:19   #11
Geodezёr
Аватар для Geodezёr
Марка: WJ 4.0 Limited 2" lift + 31" Cooper ST. чОрный :)
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
А какие поршни ставились? Какие кольца?
Нифига не понятно, что делалось, что ставилось, и что сейчас обнаружено.
Если кольца в поддоне - значит поршням кирдык, перегородки оторваны, либо диаметр поршней намного меньше диаметра цилиндра.
Поршни целы. По тому что делалось - http://jeepgarage.ru/forum/topic.php...713#1298736713
Geodezёr вне форума
Старый 12.10.2011, 07:32   #12
SVR
По ссылке не сказано какие поршни ставились и какие кольца, ни размеров ни производителей. Износ горшков замерялся? Элипсность?
При нормальных зазорах как кольца пролезут между поршнем и стенкой цилиндра чтоб в поддон попасть без повреждения поршня?
SVR вне форума
Старый 12.10.2011, 11:04   #13
Geodezёr
Аватар для Geodezёr
Ставились поршни Sealed Power и кольца Mahle номинальный размеров. Промер цилиндров не проводился, стандартные размеры были выбраны по промерам старых поршней и исходя из того, что сохранился хон на стенках цилиндров.
Geodezёr вне форума
Старый 12.10.2011, 11:46   #14
Никита
Аватар для Никита
Сообщение от Geodezёr Посмотреть сообщение
а как же элипсность не проверить?
Никита вне форума
Старый 12.10.2011, 23:40   #15
Geodezёr
Аватар для Geodezёr
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
Это на столько важно? Просто... раз со старыми поршнями все было путем (пока один не лопнул, да ) то почему новые такой же размерности могут встать не правильно? Да и сохранность хона должна подтверждать как минимум, равномерный износ цилиндров в пределах нормы. Не так?
Geodezёr вне форума
Старый 13.10.2011, 06:56   #16
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Ну, вообще то, если вскрыли (только ИМХО), не промерить выработку по поясам и эллипсность - непрофессионально. Но многие за это считают меня занудой...
Предположи, что была ошибка расточки, что хоном закрывали другие мелкие дефекты зеркала. Если движек вскрыт, надо мерить - не вскрывать же его потом из-за такой херни!
FurGaffson вне форума
Старый 13.10.2011, 20:16   #17
Geodezёr
Аватар для Geodezёr
Сегодня все промерили, с цилиндрами все путем. А вот кольца, от купленных в этот раз, отличаются...
Geodezёr вне форума
Старый 13.10.2011, 20:58   #18
SVR
кольца были двух типов по размерам, в дюймовом варианте и в метрическом, и поршня для них соответственно тоже разные.
Одно для меня не понятно, как кольца между поршнем и стенкой цилиндра у тебя провалились. Или они через маслосливные прорези сквозь поршень прошли?
SVR вне форума
Старый 13.10.2011, 21:04   #19
Geodezёr
Аватар для Geodezёr
Интересно девки пляшут... А поподробнее можно? Хорошо если с каталожными номерами ну и тд
Провалился сепаратор... или как там его? Кстати, они отличаются от установленных ранее. По толщине.
Geodezёr вне форума
Старый 13.10.2011, 21:18   #20
SVR
Интересно девки пляшут... А поподробнее можно? Хорошо если с каталожными номерами ну и тд.
Поршня H825CP под кольца 5/64 in. x 5/64 in. x 3/16 in.
Поршня H802CP под кольца 1.50mm x 1.50mm x 4.00mm
Провалился через что?
Касательно маслосъемных, главное что бы пакет в сборе соответствовал по толщине.
SVR вне форума
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
