Старый 09.10.2011, 20:16   #101
В расширитель от куда трубки идут,может от сюда в печку надо заводить шланг?На фото бы глянуть.По идее в печку вход берётся с головы(с высокого места),а выход в низ до помпы.
Старый 09.10.2011, 20:42   #102
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
По такой схеме подсоедино у меня щас.
Тип файла: pdf ДВС1.pdf (315.9 Кб, 41 просмотров)
Андрей150777 вне форума
Старый 09.10.2011, 20:43   #103
обратку из печки подсоедени на вход в верхний бачёк радиатора охлждения двс
Старый 09.10.2011, 20:47   #104
Андрей150777
Марка: Были два
Я вот щас сидел и думал глядя на свою схемку - и ни фига не надумал. Какая разница как шланги стоят, на входе или на выходе из печки (с верху или с низу), там же нет клапана обратного действия. Единственное что на ум пришло только то что возможно помпочка газелевская в обратку не крутит...больше мыслей нет пока.
Старый 09.10.2011, 20:49   #105
Андрей150777
Марка: Были два
Стрелочки на схемке к стати можно и в обратном направлении поставить, не котегорично.
Старый 12.10.2011, 19:56   #106
бодик
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo Sport 4,0 1997
А с включением свечей шонибудь придумал или кнопку поставил?
бодик вне форума
Старый 12.10.2011, 20:49   #107
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от бодик Посмотреть сообщение
Поставил кнопку вместе с ниссановской релюшкой, т.к. не смог найти где находится релюшка свечей на моем авто.
Старый 12.10.2011, 21:59   #108
бодик
А над автовключением будеш думать или так ок? Если будеш то накрай можно замутить от сигналки (если есть или будет доп. повод поставить) .В сигналках (не во всех) есть возможность активировать управление (чего угодно) ,в нашем случае -включать реле свечей после вкл. зажигания на 1-... секунд (число прграмируется) И будет все культурно без кнопок и тумблеров (в свапе ето очень напрягает) .Подключить ето все просто !
бодик вне форума
Старый 12.10.2011, 22:07   #109
Андрей150777
Марка: Были два
Нет, я буду все таки искать свою релюшку и потом ставить все как должно быть. У нас еще свечи накала на 11В а Ниссановские на 8,5В. Сигналка стоит с автозапуском, на ней есть эта функция про свечи, но там это работает при том условии что все равно нужно на кнопочку нажимать, только на пульте. Чтоб сделать все правильно нужно состыковать мою релюшку и Ниссановские свечи с гасителем напряжения,либо уменьшать время подачи напряжения на свечи.
Старый 12.10.2011, 22:09   #110
Андрей150777
Марка: Были два
Где то в инете видел объяву - человек из Одессы продает Гранда с таким же движком, хотел выйти на него, узнать как оно ездит, даже телефон был, но дозвониться так и не смог.
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
