Старый 10.08.2011, 20:30   #21
stas845
Марка: чероки 2.5 механика 1994 черный при черный
оставил сименсы от волги. работает поровнее. тяга по сравнению со старыми выросла. Расход стал 15-17литров был более 20. Теперь надо поставить лямбду-а то ее лет 10как нет(но расход поднялся совсем недавно) датчик температуры родной живой..может еще что то заменить...причина повышения расход так и не ясна(в один день началось)
stas845 вне форума
Старый 10.08.2011, 22:20   #22
samoroshka
Марка: .....................
выпускной коллектор смотрел ?
samoroshka вне форума
Старый 11.08.2011, 18:27   #23
Сообщение от stas845 Посмотреть сообщение
Была похожая фигня, на 2,5 после замены насоса начал жрать как слон и дымить как тварь. Оказалось сдох МАП - сенсор, вместо него поставили обманку, дымить - жрать перестал, правда тяга упала и больше 120 не едет.Заказали новый, приедет, поставим - отпишусь.
Старый 12.10.2011, 18:46   #24
stass888
Марка: xj
значит установка форсунок от волги дала прирост мощности(машина стала резвее) но расход ровно 20литров(как и был на родных)!!!так быть не должно!!!
лябда зонда нет на машине лет 10, а жрать начал недавно
компрессия в норме
датчик ГУРа то же даавно нет
он всегда кушал 12-13литров на полном 15максимум.
теперь же хоть как езди-20!!
насос топливный новый, фильтр воздушный новый, масло всю жизнь ессо10в40. масло не жрет
визуально нигде ничего не течет. но при заводке и после того как проедешь воняет жутко бензином. бенз только хороший лукойл. датчик температуры(то что на прогрев) работает согласно иструкции в мануале
вообще хелп ми плиз...что же так внезапно сломалось ...
stass888 вне форума
Старый 17.10.2011, 20:32   #25
stass888
Марка: xj
И ТАК ПРОВЕРИЛ ВСЕ ДАТЧИКИ(ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА, ОХЛ ЖИДКОСТИ И ДР. ТЕ ЧТО НА АВТОГРАДЕ РАСПИСАНЫ) ВСЕ ПОКАЗАТЕЛИ КНИЖНЫЕ. НО МАШИНА КОПИТ САЖЕЙ. ПЕРЕЛИВАЕТ ТОПЛИВО. ЧТО ДЕЛАТЬ УМА НЕ ПРИЛОЖУ. ДАТЧИКИ ЦЕЛЫЕ, ФОРСУНКИ НОВЫЕ,НАСОС НОВЫЙ, МАСЛО НЕ ЖРЕТ, НЕ ДЫМИТ....ЧТО ДЕЛАТЬ???ХЕЛП МИ ПЛИЗ...
stass888 вне форума
Старый 17.10.2011, 22:28   #26
Бензином где воняет? Мож он у тебя просто течет где то?
Мап новый поставили, ехать стал как положено, жор пропал. Хотя старый тоже вроде был нормальный....
Старый 17.10.2011, 22:46   #27
Piton
Аватар для Piton
Оказалось сдох МАП - сенсор, вместо него поставили обманку.
С этого места поподробней. Это как обманку ?
И что делать с абсалютным значением ?
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 17.10.2011, 22:48   #28
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
+1 про течет.... ни разу у меня 2,5 столько не жрал.... кислородник, воздух, колеса давали +/- 2 литра и все...
Lisqa вне форума
Старый 17.10.2011, 22:54   #29
Человек подобрал резистор, чтобы на средней клемме было напряжение примерно 3 вольта постоянно. На холостых хреновато работал и больше 120 не ехал, но работал все таки лучше, чем с конченым МАПом.
Старый 17.10.2011, 22:58   #30
Piton
Аватар для Piton
Да ну. Врет ваш чел как сивый мерин,про 3 вольта. Он и так поедет без МАРа.Обходной режим у компа есть в таком случае (по TPS).
Piton вне форума
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +3.
