Старый 11.10.2011, 10:55   #41
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Сообщение от Kivin Посмотреть сообщение
а как думаешь устанавливать шток в верхнее крепление под ухо?
можно и переходник сделать
Банкир вне форума
Старый 11.10.2011, 11:08   #42
SVR
Переходник - усложнение работы + удлинение аморта.
Товарищ нерезал резьбу на штоке до конца, отпиливал лишний шток оставляя примерно 2 см, вытачивал с нуля ухо с внутренней резьбой.
Приварка уха - более простой способ.
И установка крузаковского аморта на зад в штатные места - не дает нормально работать подвеске, резина 265*70*16 начинает тереть по аморту уже при незначительных кренах, а на диагоналке запросто может согнуть шток.
SVR вне форума
Старый 11.10.2011, 11:26   #43
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Только тебе придется при каждой замене аммора проделывать теже действия по резке, сварке и т.п.
А при переходнике открутил-прикрутил. Согласен что нужно смотреть под какой лифт делается.
Под 2-3 наврядли подойдет.
Банкир вне форума
Старый 11.10.2011, 11:42   #44
SVR
Последний раз редактировалось SVR; 15.01.2012 в 08:10.
SVR вне форума
Старый 11.10.2011, 11:43   #45
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Не ставь назад террановские - коротковато! Чутка, но коротковато! Думаю или переделать крепления под кукурузеровские или смотреть в сторону Форд Эксплорер.
Мне кажется можно перенести крепление путем установки переходника типа такого (это на ШНиве так делал)
Банкир вне форума
Старый 11.10.2011, 12:03   #46
SVR
на ниве это просто (и то верхний с/б пришлось развернутьна 90 гр.), там ухо аморта в короб вставляется, а на Жипе одевается на шпильку.
SVR вне форума
Старый 11.10.2011, 12:10   #47
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
ну согласись при наличии рук, болгарки и сварки все решаемо!!!
Банкир вне форума
Старый 11.10.2011, 12:11   #48
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
а при твоем способе при закручивании уха шток не будет крутиться?
Банкир вне форума
Старый 11.10.2011, 12:26   #49
SVR
Это не мой способ. Но крутится не будет, на неразъемном герметике все затянуто.
При наличии сварки, болгарки и рук - не проблема и ухо вместо штока приварить при заме амортов, тем более что крузаковские на WJ практически неубиваемые.
Но еще проще брать то что положено и не колхозить. ;)
Если лифт 2" - ставить на зад террановские и не париться.
Последний раз редактировалось SVR; 11.10.2011 в 12:28.
SVR вне форума
Старый 11.10.2011, 13:02   #50
Kivin
Марка: Jeep WG Overland 2002
весьма странные цифры говоришь, там вроде разница всего-то толи 0,25мм, толи 0,5мм.
померяю - отпишусь.
Шток отпиливать, ухо приваривать.
У меня сварки под рукой нет, поэтому более интересен вариант с переходником.
Kivin вне форума
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
