Старый 11.10.2011, 08:09   #2
werewolf_777
Марка: Opel Frontera A VM41B (2.5TDS))
Post
Сообщение от yumarinin Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста по 2.7 проблема- ошибка p2125. Блок пидали газа менял, не помагает. Если кто сталкивался, то как лечить?
P2125-ACC PEDAL POSITION SENSOR 2 CIRCUIT PLAUSIBILITY (WITH SENSOR 1 CIRCUIT) . . .205
P2125-ACC PEDAL POSITION SENSOR 2 CKT SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH . . .205
P2125-ACC PEDAL POSITION SENSOR 2 CKT SUPPLY VOLTAGE TOO HIGH OR LOW . .205
Какой из приведенных выше кодов показывает сканер?
Я думаю, что у тебя просто банальный обрыв цепи. (если нет, то тогда контроллер)
С педали газа идут шесть проводов от двух резисторов. Можно померить напряжение на них.(!!!ИЗМЕРЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ВКЛ. ЗАЖИГАНИИ И ОТКЛЮЧЕННОЙ ПЕДАЛИ !!!) На двух клеммах должно быть +5 вольт на двух "земля", а два оставшихся надо прозвонить до разъема контроллера ДВС но это уже со схемой.
Сможешь?
werewolf_777 вне форума
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
