Старый 10.10.2011, 21:34   #1
Fresh88
Марка: Гранд V8 5.2 93г.в.
По умолчанию Постоянно глохну
Ребят такая тема: сегодня что не глубокая лужа - то постоянно глохну.Есть мысли в чем может быть проблема?
Fresh88 вне форума
Старый 10.10.2011, 21:50   #2
Darhan
Аватар для Darhan
Марка: H
Спектр заболеваний весьма огромный...
С какой скоростью по луже каким колесом, или просто рядом?
Darhan вне форума
Старый 10.10.2011, 23:07   #3
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Конкретики маловато в вопросе
Сообщение от Darhan Посмотреть сообщение
или просто рядом?
а при таком раскладе , вообще добро пожаловать в сообщество "профессиональных ломателей"
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 11.10.2011, 00:02   #4
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
ну к примеру на лямбду вода попадает , на ДПКВ , на трамблер , чего еще там под низом ?
ICEMEN вне форума
Старый 11.10.2011, 01:00   #5
Fresh88
скорость без разницы (в основе под конец в районе 40км/ч и всёравно глох), проносился либо обоими колесами, либо любой из сторон. ошибки никакой не писал, просто падают обороты и глохну, минут 10 работы стартером и машина вновь оживает. Загонял вечером в сервис смотрел всё снизу и всё под капотом, вроде всё сухо, вода никуда на основные агрегаты не попадала, проводка сухая.
Fresh88 вне форума
Старый 11.10.2011, 01:10   #6
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
кароче если с дождливой погодой связано , я бы крышку трамблера смотрел , трещина или не герметична сосет влагу , вот и глохнет .
ICEMEN вне форума
Старый 11.10.2011, 08:39   #7
HalkBel
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
У меня та же проблема. Вот только всё новое - крышка, провода, свечи, бегунок, кислородник и т.д. В джип-конференции советовали проверить массу - сделал, снял и зачистил, + у меня после ДТП был сломан и потом очень удачно запаян верхний контакт катушки зажигания - поставил новую оригинал. Снизу контакт катушки тоже заизолировал на всякий. НО после этого достойных дождей пока не было. Лужи проезжал, но то ли они были меньше тех, в которых раньше глох, то ли процедуры помогли. В прогнозе проскакивают дожди, если нормальную лужу проеду - отпишу, заглох или нет. А ДПКВ вроде выше того уровня, до которых могла добраться вода проезжаемых мною луж. Глох вообще позорно, все ехали, я стоял:) Хотя в принципе и всё остальное тоже выше того уровня.
HalkBel вне форума
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
