#121 |
Сергей, это все понятно, но шимми , это такой непредсказуемый зверек...может все таки с кастором надо поиграть
#122 |
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
#123 |
надо наверно, какой нибудь супер демпфер ставить...хотя , по идее, демпфер лечит следствие, а не причину
#124 |
наверно это и остаётся,если всё остальное в порядке.у меня стояло всё штатное и не новое,лифта не было.демпфер так же не свежий и штатный
"познать,то что есть,ибо то что есть,есть разум" (Гегель) |
#125 |
у меня был древний гранд с убитой подвеской, не развала , ничего... я не знал , что такое шимми, даже понятия о нем не имел... я даже демпфер снимал, когда гур начал умирать... а теперь это бич какой то
#126 |
Марка: Jeep ZJ 5.2L 1996г/в. 44RE. 249OD
Заменил рулевую трапецию полностью, панарину, демпфер- это все было подношено, развал схождение 3 раза делал. Шимми не победил. Дальше планирую просмотреть шаровые, ступицы и более тщательно домик панары.
Изменения есть, после проведенных работ, но окончательно не победил. Буду держать в курсе проделанных мной работ по излечению этой проблемы. |
#127 |
Марка: cherokee XJ 2D
шаровые, рулевый, трапецию и дампфер = no death wooble
JEEP-Forum - Мы объединяем... У меня нет чувства юмора... и шуток я тоже не понимаю... jeep cherokee sport 3D ECOdiesel 40.5"x12,5" трактора ну и так помелочи в планах SRTcon V8 5.2l 400hp + МКПП АХ15 jeep cherokee 4.0L AW4 242 full stock SOLD в 2008 ктоб мне JEEP ранглер подарил? ... но willys хочу больше... ну или бумажки от него эпичные цитаты pirate4x4.com: No! Honey, IT'S not done yet! (Нет, дорогая, машина еще не доделана) Atlas II, If you can swing it, get it (Атлас 2 если ты можешь спи...ть его, сделай это) Get in, ... Sit down, ... Shut up , an Hang on ! (Залезай... Садись... Заткнись... И держись!) Go Big or go home ! (....) “What’s that noise" just keep wheeling, you'll find it later. ("Что это за треск?" поехали!!! потом найдем) Yes 10 bolts are gay, but they are better than Dana 30's (Мост GM 10 болтов пид...ий, но он всеравно лучше чем дана 30) Its better not to ask about Dana 30's at all (лучше больше никогда не спрашивать про Дану 30) Yes a tube bender is a perfectly good birthday present.(for your signinficant other). And if she doesn't like it toss her out with the dana 30 (да, трубогиб хороший подарок на день рождение, и если ей не нравится, брось ее вместе с Даной 30 ) info@jeep-forum.ru |
#128 |
Про шимми. Чудеса и только когда была жара шимми ловил почти на каждой кочке на скрости от 60-80 кмч, если больше или меньше -нет вообще.
Как похолодало стало +10 градусов на улице - все -нету шимми вообще! Месяц было холодно -шимми ниразу не поймал, щас потеплело -опять ловлю))). Где логика непонятно))) |
#130 |
