Старый 08.10.2011, 20:36   #1
Старый
Smile Блокировка Лок-райт. (Спартан Локер). Щелчки
Подскажите пожалуйста знатоки. После установки блокировки Лок-райт в задней мост, (стоят 33 колеса), при поворотах без газа, при маневрировании на малой скорости, а иногда и при переключении из D в R и наоборот, раздаются очень сильные щелчки, такие, что рядом находящиеся люди роняют телефоны))). Это нормально или что-то не так сделано мною? Все собиралось по инструкции
Езжу так около 2-х месяцев.
Последний раз редактировалось Старый; 08.10.2011 в 20:38.
Старый вне форума
Старый 08.10.2011, 21:17   #2
ejen
она так и работает... пусть роняют дальше...
тут тема была Вани "Лесаруба" по установке.. поищи - познавательно...
ejen вне форума
Старый 08.10.2011, 23:36   #3
Старый
Понято. Были сомнения, все ли так сделано. Теперь ясно. Спасибо
Последний раз редактировалось Старый; 09.10.2011 в 00:28.
Старый вне форума
Старый 09.10.2011, 18:45   #4
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Лок райт очень приметивная разблокеровка и мение надёжная в отличии от ноу-слип! проверка правильности сборки и работе очень просто вывесив оба калеса оси резко крутани за одно колесо разболкеровка должна разблокироватся и колесо будет крутится свободно !
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 10.10.2011, 06:07   #5
Старый
Ясно. попробую.
Старый вне форума
Старый 10.10.2011, 07:12   #6
Старый
Сообщение от Старый Посмотреть сообщение
Ясно. попробую.
Сообщение от ЛЕСАРУБ Посмотреть сообщение
Лесаруб, проверил таким путем - все работает. В говнах лок-райт мне нравиться, но на асфальте - сильно напрягает, и зимой как-то ездить надо. Подскажи, где заказать ноу-слип в Дану 44 30 шлицов на ZJ
Последний раз редактировалось Старый; 10.10.2011 в 07:19.
Старый вне форума
Старый 10.10.2011, 08:52   #7
nikolaj
Аватар для nikolaj
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/POWER...item5ae232c197
зимой, мне кажется без разницы, обе будут заблокированы
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 12.10.2011, 09:15   #8
SATA
Аватар для SATA
У меня ничего не напрягает и щелчков почти не слыхать. Мне нравиться ноуслип. Если ездить постоянно по говнам , то ставьте локрайт, а если часто ездите и по асфальту в городе, то лучше ноуслип. Может у меня и не раздаються такие сильные щелчки т.к. у меня стоит механика, а атомат постоянно держит в натяг. Думаю так и есть.
И еще зависит размер кошелька.
SATA вне форума
Старый 13.10.2011, 16:28   #9
Стоит обычный Локрайт больше года, щелчков практически не слышно, нужно прислушаться что бы их услышать))).
Что бы его проверить необязательно вывешивать ОБА колеса)).
Раздатку ставишь в нейтраль, одно колесо вывесил и крутишь -одно должно свободно крутиться со щелчками, там и второе проверить можно.
Старый 13.10.2011, 20:37   #10
nikolaj
Аватар для nikolaj
заказал себе ноуслип назад, тк родной лсд помер.
я так понял, его можно поставить самому, вынуть сателлиты и сунуть ноуслип? те снимать надо только сателлиты, корпус дифа остается на своем месте?
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
