Старый 06.10.2011, 11:10   #31
niGODnick
Аватар для niGODnick
Марка: ZJ
Сообщение от asovetov Посмотреть сообщение
в биби видел универсальные продают. тоже с улиткой и сильно похожи на наши грандовские. помоему даже крепеж такойже. разве что по высоте до крыла не подойдет но там и наколхозить можно. цены смешные.
да в принципе с разборки родная рабочая антена тоже не дорого. а мало сигнала так можно в разрыв поставить усилитель сигнала. будет родная антена ловить как бошевская на лобовик.
А усилитель как выглядит, тоже в Би-Би можно посмотреть!? зы... а то у меня как раз оторван провод под крылом
niGODnick вне форума
Старый 07.10.2011, 00:14   #32
asovetov
Марка: ZJ 4L Limited 94год
Сообщение от niGODnick Посмотреть сообщение
да уселители были в биби тоже. но думаю выбор больше будет на рынке Ушинского, тот что за автосалоном Cherry.
asovetov вне форума
Старый 11.10.2011, 21:17   #33
woodspirit
Аватар для woodspirit
Марка: ZJ 95 г. 5.2 46RH 249 (31*10,5 BFG КМ2) лифт 2"
Пару месяцев назад установил себе универсальную. Осталась от классики. Выглядит почти как наша только нижнее крепление на ней подругому, но лечится выгибанием нашего кранштейна. По длинне, да короче немного но это не самое страшное. Самый геморой это верхушка штыря нодо с нашей старой антены снять крепление верхнее и слегка обрезав ее и подточив круглым напильником установить на универсальную. Далее по электрике. Наша антена тупая, ей управляет реле под бордачком. Универсальная имеет красный провод плюс черный минус и зеленый управление что нестыкуется с логикой нашей антены. Лечится снятием реле под бордачком и установкой трех перемычек. В результате получаем вполне рабочий вариант, кстати у меня антена останавливается от нагрузки и в случае обмерзания либо заклинивания механизмы останавливаются. Были случаи когда стояла на классике, по весне туман обмерзание выключаю антену погудела и на половине остановилась вышел руками очистил лед вкл выкл. магнитолу антена залезла полностью.
woodspirit вне форума
Старый 12.10.2011, 12:41   #34
Игоряныч
Марка: ZJ 4.0 42RE 231J 95г. лифт 6. тапки33. лебедка и все т.д и т.п.
Чет Вы мутите не по делу, что проблема с антеннами, у Димы, да и на других разборках думаю эт не дифцитная позиция, себе хотел именно электрическую (понты). Гемор был электрику правильно подключить. Снятие старой и установка новой заняла час времени неспеша.
Игоряныч вне форума
Старый 12.10.2011, 15:42   #35
woodspirit
А зачем еще что-то покупать если есть уже. Просто установил то что было.
Старый 12.10.2011, 16:43   #36
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Сообщение от woodspirit Посмотреть сообщение
схемку пожалуйста,если не трудно.
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли")
дедушка вне форума
Старый 12.10.2011, 20:46   #37
woodspirit
Да схемы в принципе нет. Вытаскиваем реле из блока под бардачком она там одна большая, но накрайняк гляньте на крышку реле там схема показывает что реле меняет полярность на выходе. В гнезде реше шесть мам. Я соеденял центр центр, край край это если слево направо смотреть. Провода по цветам универсальной антены и нашей штатной проводки у меня совпали. Отрезал штекер от штатной припоял к универсальной. Ну схемотично вот так:
Старый 12.10.2011, 22:10   #38
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Последний раз редактировалось дедушка; 12.10.2011 в 22:13.
дедушка вне форума
Старый 12.10.2011, 22:13   #39
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Сообщение от дедушка Посмотреть сообщение
Спасибо попробуем.
дедушка вне форума
Старый 21.01.2014, 15:22   #40
rhfdcthtuf55
Аватар для rhfdcthtuf55
Марка: пока нету
до 96 года-продается
rhfdcthtuf55 вне форума
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
