Старый 18.01.2010, 00:47   #1
ураган
Аватар для ураган
Марка: Grand Cherokee 5.2 ZJ ураган
Зачем? Ты просто имитируешь реле...
Что делает реле? Оно при подачи на него + и - перемыкает два контакта и все. Ну так зачем мучится длинный провод искать?
Нужно просто перемкнуть два контакта (которые друг на против друга, какая пара не помню, помойму те что не паралельны) маленьким проводочком!
так если на реле ток не идёт,как они будут перемыкаться,а так + уже с аккума будет
ураган вне форума
Старый 18.01.2010, 00:53   #2
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от виктор Посмотреть сообщение
Проверь перемыканием и проводком, а потом отпишешся... Если и потом не поймешь, то обьясню
Кстати я могу быть не прав... но это при использовании одной из схем, которую на авто редко используют, обычно так сами подключают, всякие там туманки и т.д.
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 18.01.2010, 22:36   #3
Я что то непонял...ты не проверял есть ли + на реле ?
Во даёт ...
Сажай кого нибуть за руль.
Снимай реле насоса.
Бери в руки лампочку-кантрольку,один её провод на МАССУ авто,второй в твоей руке.
*Зарулём* включает зажигание ты тыкаешь по всем контактам реле,смотришь где ток есть.Если через 3 секунды пропал ток на одной из клемм - там пусковое напряжение(напряжение включения реле от компа).Другой + постоянный.
К постоянному + подсоединяешь один провод контрольки вторым тыкаешь по оставшимся двумя клеммам ...загорелась- там"-".Значит последний и есть провод идущий к насосу.Перемыкаешь постоянный + с ЭТОЙ клеммой,и лезешь к насосу - там ищешь +.Нашёл?хрошо...ненашёл ищи обрыв.
Если нашёл на насосе + то неисправность с насосом.
В этой последовательности ты сможешь обнаружить причину исключая очевидные.
Старый 18.01.2010, 22:45   #4
ураган
Аватар для ураган
Во даёт ...
Снимай реле насоса.
куда я полезу,горожа нет,а на улице как то прохладно отгоню обратно в сервис пусть ищут причину,напомните:потащю на тросу,коробку в нейтраль и раздатку тоже в нейтраль ставить?
ураган вне форума
Старый 18.01.2010, 22:49   #5
Если нуту постоянного + то его можно с акумулятора кинуть ,и спокойно доехать до сервиса.Тобишь дальше не лезть.Если есть и с перемычкой насос не бурчит...то тянуть(эт я тебе помочь хочу до сервиса добратся).
Да -всё на нейтрале.
Старый 18.01.2010, 22:52   #6
ураган
Аватар для ураган
спасибо за помощь,но с рычагами как правильно обращатся?
запамятовал.(оба в нейтраль?)
ураган вне форума
Старый 18.01.2010, 22:59   #7
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/xfer/index.htm Раздатка на "N"
коробка тоже на "N"
Старый 19.01.2010, 18:42   #8
ураган
Аватар для ураган
прозвонил сегодня,штекер бензонасоса
,плюс есть и минус тоже,значит дело в бензонасосе?
ураган вне форума
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +3.
