Radish
Guest
Сообщений: n/a
#2 | |
Марка: Grand Cherokee 5.2 ZJ ураган
отпишусь. всем спасибо за советы. Последний раз редактировалось ураган; 18.01.2010 в 00:32. |
#3 | |
Что делает реле? Оно при подачи на него + и - перемыкает два контакта и все. Ну так зачем мучится длинный провод искать? Нужно просто перемкнуть два контакта (которые друг на против друга, какая пара не помню, помойму те что не паралельны) маленьким проводочком!
Чероки 4л., лифт 8", бампера, лебедка Mickey Thompson Baja Claw Radial 37/13.5R15LT Et -40[/URL] Chevrolet Tahoe 5,7L, 98г, бодик 2", Лифт подвески, Yokohama Geolandar M/T G001 LT305/70R16 8(926)269-61-55 |
#4 | |
#5 | |
![]() Кстати я могу быть не прав... но это при использовании одной из схем, которую на авто редко используют, обычно так сами подключают, всякие там туманки и т.д.
#6 | |
Во даёт ... ------------ Сажай кого нибуть за руль. Снимай реле насоса. Бери в руки лампочку-кантрольку,один её провод на МАССУ авто,второй в твоей руке. *Зарулём* включает зажигание ты тыкаешь по всем контактам реле,смотришь где ток есть.Если через 3 секунды пропал ток на одной из клемм - там пусковое напряжение(напряжение включения реле от компа).Другой + постоянный. К постоянному + подсоединяешь один провод контрольки вторым тыкаешь по оставшимся двумя клеммам ...загорелась- там"-".Значит последний и есть провод идущий к насосу.Перемыкаешь постоянный + с ЭТОЙ клеммой,и лезешь к насосу - там ищешь +.Нашёл?хрошо...ненашёл ищи обрыв. Если нашёл на насосе + то неисправность с насосом. ------------------------------------------------------ В этой последовательности ты сможешь обнаружить причину исключая очевидные. |
#7 | |
#8 | |
-------------------- Да -всё на нейтрале. |
#9 | |
запамятовал.(оба в нейтраль?) |
#10 | |
Radish
Guest
Сообщений: n/a
