#12 |
Марка: WJ 03 Laredo 4.0L 242 RC 4 lift BFG MT 32x11.5
Просто слышал где то что по трассе двигатель обкатывается только в одном режиме и это не гуд. Бред?
Шесть цилиндров просто в ряд, Не машина, а снаряд! |
#13 |
полный
поршня должны сделать определённое количество движений - что бы выработать рабочий(оптимальный) тепловой зазор желательно в щадящем режиме работы двигателя . |
#14 |
Отлично! Спасибо. Последний раз уточняем. Трасса, круиз контроль, скорость такая чтобы обороты в диапазоне от 1000 до 2000. И все отлично?
#16 |
Спасибо за консультацию! Заберу жипа и рвану в питер)на мосты смотреть.
#18 |
Марка: Вранглер
через 500 км меняешь масляный фильтр, еще через 500 км масло + фильтр
на 2000 км фильтр, на 3000 масло и фильтр так спортсмены обкатывают |
#19 | ||
![]() ![]() ![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() Люди, обкатывайте себе хоть запаску, зачем пользователям чушь писать? Графомания? ![]() Главное - избегай нагрузок на переходных режимах, или, проще говоря, избегай резких разгонов, раскручивай мотор плавно. Протяжённость обкатки зависит от точности сборки, в среднем вкладыши прирабатываются 500 км. поршневые кольца 2500 км. Соответственно замены масла и фильтра. В "Домашних условиях". После сборки и установки двигателя желательно дать ему поработать на холостом ходу хотя бы 30-40 минут, постепенно плавно увеличивая обороты двигателя в диапазоне 1000-1500-2000-2500-3000 об/мин. Затем обкатка на ходу. В реальности режим движения выдержать трудно, поэтому предпочтительней трасса. Стараться не ехать в режиме "в натяг". В зависимости от дорожных условий желательно первые 500 км. использовать плавный разгон и стараться выбрать режим движения на стабильных оборотах 1800 - 2000 об/мин. Следующую 1000 км. то же самое, при оборотах около 2500 об/мин. Очередную 1000 км. аналогично при оборотах около 3000 об/мин. Если хватит терпения увеличить километраж режимов обкатки (в разумных пределах) хуже не будет. В процессе контролировать давление масла и температуру охлаждающей жидкости. Для Москвы хорошие условия для обкатки - ночью на МКАД.
Jeep Cherokee XJ: 4L, 231, 31", 1998. |
