Результаты опроса: модернизорованные ступицы, опыт эксплуатации
2 000км и развалилась 7 2.53%
5 000км и развалилась 5 1.81%
10 000км еще жива 9 3.25%
20 000 еще жива 6 2.17%
20 000 - 40 000км проходила 4 1.44%
40 000 и более 9 3.25%
а мне п...х я езжу на оригинале!!! 93 33.57%
"славик, я очкую..." 74 26.71%
А что такое ступица? и куда ее заливают? 70 25.27%
Голосовавшие: 277. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 02.09.2011, 16:11   #161
Никита
Аватар для Никита
Причем тут сайт Оптимала? Там напишут что угодно))).
потому что мы там размещали заказ и размещаем на не хилые суммы
Никита вне форума
Старый 03.09.2011, 10:20   #162
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от Neon_TI Посмотреть сообщение
А партнамбер есть?
на коробке гляну, но у меня мост старого образца
bezalutii вне форума
Старый 08.09.2011, 16:03   #163
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
оптимал нереальное гамно!
на бехе передние ступицы тоже не разборные, я поставил оптимал( тк других небыло а на воющем ехать не хотелось) и проехал к морю, после 1500км от замены, за краснодаром пропали тормоза перед перевалом( в момент когда я 160 шел обгоняя тихоходов), оказалось ступица разобралась на две!!!! после заменил стал смотреть что и как , эти мудаки(оптимал) запрессовали в ориг ступицу подшипник обычный и даже стопор не поставили, т е ступица прогрелась за 1200 пройденных без остановки километров и просто снялась с подшипника при нажатии на тормоз поршень суппорта её снял, улететь колесу не дала скоба суппорта!!!
мало того шарнирные соединения типа шаровые опоры или рулевые у них дольше 2 недель не ходят провереннно не однократно бехой
и переходя к джипу я подозреваю что директ партс это тоже самое что и оптимал!
тк у вани оторвалось колесо на шоссе он поставил директ партс ступицу, прошел 1месяц ей хана люфт огромный около 1-1.5 см по краю колеса поменяли опять на такую тк другой магазе небыло,
я вчера залез искать что случилось у меня (появился шимми) короче ступица у меня справа родная еще жива с лева блестящий (ни капли ржи) директ партс видимо менялся перед продажей мне машины, ей уже хана машина у меня с мая месяца!!!
также я ставил тягу панара директ партс 2 недели назад, сейчас люфт 1см в шарнире 2 тыщи в топку :(
PS Skydive подшипник от транспортера заказал, переделаем ступицу?
driver_swamp вне форума
Старый 08.09.2011, 20:38   #164
Sancho
Аватар для Sancho
Марка: ZJ '93 Балторусс
А партнамбер есть?
http://www.summitracing.com/parts/TMK-513084/
Ссылка на Саммит на ступицу от Тимкен
Sancho вне форума
Старый 24.09.2011, 00:35   #165
Юра 93 регион
Аватар для Юра 93 регион
Марка: ''' Cherokee (XJ) '''' БРДМ -2 ''''
Подскажите ступицы Grand Cherokee Cherokee XJ у них одинаковы, а то читал не понятно кто как дела и на какую машину у меня Cherokee XJ мне какой подшипник нужен? по каталогу этот 498355001ALT или GF000999
Юра 93 регион вне форума
Старый 24.09.2011, 14:56   #166
Юра 93 регион
Спасибо !! Хорошо разберу померию ,,,,,,
Старый 26.09.2011, 21:34   #167
Юра 93 регион
размер 42мм ближе шпилькам 46мм наружны размер обоймы подшипника 84
Последний раз редактировалось Юра 93 регион; 26.09.2011 в 21:39.
Старый 26.09.2011, 23:22   #168
Юра 93 регион
как то так
Старый 01.10.2011, 18:15   #169
driver_swamp
дошло дело до передних ступиц, решил я из поменять т к скрипят, кряхтят и воют изначально.
будучи очень хитрожопым решил перебрать Ванину(это с XJ 90года )
конченую, снятую, ступку(директ партс 3 месяца и труп) и потом поменять на свою, потом свою перебрать и еще раз поменять но уже с другой стороны. для того чтоб машина не зависла в гараже на несколько дней, вдруг чего не получиться. в общем взял подшипник 42/42х80х42 от е34 535 задний(ориг № 33 41 1 134 549, я купил meyle № 300 334 1100/s- s означает комплект, те со стопорным кольцом), и отнес его токарю с Ваниным "директ партс" который разборный оказался. ну тут все просто оказалось родной подшипник 37/42х76х42, где 37 ширина внешней обоймы/42 ширина внутренней обоймы и диаметры внешний и внутренний соотв. ступицу расточили до 80мм канавку под стопор сместили до нужных 42мм, взяли 500р за токарные работы. ступицу собрал, ох как она крутится с немецким подшипником -сказка.
полез менять, все хорошо ступица встала без проблем а тормозной диск на нее не лезет!!!!!!
диаметр на 11мм больше чем у моей, у меня XJ 88 года
но даже не это главное сточить 11 мм в общем то не проблема как выяснилось проблема в вылете ступицы разница все те же 11 мм, и это не даст одеть суппорт!! даже без колодки!
пошел точить свою ступку!
Итак правая сторона оказалась родной чугунной и с конусными роликовыми подшипниками на 88году, те я думаю если купить такую новую оригинальную, те тимкен, то еще лет 20 она бы запросто отходила, тк такого размера конусные подшипники можно считать вечными и их можно подтягивать если люфтят, в принципе можно поменять только подшипники и купить их по номеру(я его попозже напишу) .а так как на XJ 88года продают ступку за 2800 директ партс- гавно , а ориг еще дороже, по этому я продолжил перетачивать старую
тимкены 2 шт размером 24х78х45, по этому легко расточил посадку под 42/42х80х42 от е34 535 задний, и пришлось саму ступицу с 45 на 42 переточить но не до конца а на 6мм меньше чтоб сохранить зазор необходимый между ступицей и обоймой (зазор замерил на собранной старой ступке, потом когда подшипник уже на месте в обойме , замерили ск надо проточить чтоб всё было как надо
вот этот зазор , там где блястит
при запресовке в чугун, главное не отломить бортик 1мм , если передавить он сломается а не погнется как на стальной
работа сделана, посмотрим на сколько хватит, но как показывает практика на БМВ задние подшипники никогда не кончаются, только если в заносе об бардюр шарахнутся
мой т 8-916-51818-00
Последний раз редактировалось driver_swamp; 01.10.2011 в 18:23.
Старый 01.10.2011, 22:05   #170
Юра 93 регион
Я тоже думал, чтобы проточить ступицу, но из опыта нивы (когда переделывал под такие же нерегулируемые подшипники) срезало шлецывую-это не айс. Но во первых, для чего у тебя машина и какие колёса на ней стоят, если для покатушек, то может и пойдёт, а если машину делаешь под ТР 1, то надо чтоб запас прочности был. Так что я на разборке приобрёл, за пиво, несколько убитых ступиц и буду ставить подшипник 45*45*80, по-моему это реальный выход…
Р.S. На фото отмечена вероятность среза.
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
