Старый 30.09.2011, 00:22   #1
demon969
Аватар для demon969
По умолчанию Промывка форсунок
Сегодня наконец то дошли руки помыть форсы, заодно и дроссель, ну и свечки поменял.
Форсы были конечно не новые! много нагара на них, жаль что не сфоткал, сделал фото когда уже снял и обмыл прямо на улице что бы откисало пока домой зайду, в принципе ничего сложного, на разбор и замену под переноской ушло примерно 2 часа, думаю соберу ещё быстрее,
теперь по порядку! ну думаю как мыть дроссель расписывать не надо! там и так всё понятно, снять его тоже не проблема, снять верхний пластик, отсоединить 2 троса, и 3 штекера, ну и 3 трубки, потом открутить 3 гаечки, и всё он в руках!
топливную рампу тоже не сложно, там 4 винтика ну и сама топливная магистраль, но для всего этого нужен компрессор, так как в колодцах свечей и форсунок много каки! и чтобы это всё не попало во внутрь с начало срываем потом дуем ещё крутим шевелим и дуем, ну и вынимаем, потом колодца форсунок протираем, чем это кому что больше нравиться!как менять свечи не секрет, так что это расписывать не буду!
всё это дело притараканил домой, снял с рампы форсы ну и приступил к промыванию, так же дома помыл и дроссель.
Промывка проходила так.
трубку от балоны в форсунку и мынус на форсунку, нажимал на баллон и плюсом щёлкал по + форсы, как только мутно грязная жижа выплёвывается у форсы даже звук меняется! и сопло становиться равномерным! а до этого то в одну сторону то в другую, то просто узкое!
теперь все одинаковые!
29092011067.jpg   29092011068.jpg   29092011069.jpg   29092011070.jpg   29092011073.jpg
demon969 вне форума
Старый 30.09.2011, 00:23   #2
demon969
Аватар для demon969
По умолчанию ну и свечи
Свечи тоже поменял но наверное не было необходимости!
demon969 вне форума
Старый 30.09.2011, 16:52   #3
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
привет а отсоединял рампу от топливной магистрали без геммора? какие подводные камни при снятие рампы?
Батыр вне форума
Старый 30.09.2011, 17:07   #4
demon969
Аватар для demon969
Кроме хитрого соединения топливной магистрали с рампой, больше ни каких проблем, но верхний пластик снять всё равно придётся! я щас пойду ставить аккумулятор в авто и сфоткаю с помощью чего эта магистраль снимается!
Вчера высадил аккумулятор!
demon969 вне форума
Старый 30.09.2011, 17:38   #5
demon969
Аватар для demon969
По умолчанию Удачная промывка
Машинка заработала совсем по другому! форсунок теперь не слышно, до этого они еле еле но стрикотали, динамика возросла! до этого обороты чуть чуть плавали в приделах 50 оборотов, теперь как будто стрелку прикрутили шурупом к приборке! заводится с пол пинка, но с этим и не было проблем, в общем что сделал не жалею! но расходу пока ничего не скажу так как проехал только для проверки по району,
Теперь по рампе
на фото я сфотографировал блястючую железку, в двух ракурсах, как она болтается и как должна стоять при снятии рампы! там на этой железке два уса! они отгибают стопорную коронку! я давил прямо на эту железячку, взял плоскогубцы и одной губкой в железку а другой в рампу и разжимал, с трудом но выскочила!
demon969 вне форума
Старый 30.09.2011, 18:17   #6
DemonFOX
Аватар для DemonFOX
Марка: GC WJ 4,7H.O.
колечки на форсунках не менял? я когда свои снимал, то заменил, т.к. квадратные в профиле были. Побоялся, что сопливить начнут.
www.mercedes-benz.by - Master PKW (работа)
www.MBcoupes.BY - клуб любителей купе МБ.
DemonFOX вне форума
Старый 30.09.2011, 18:23   #7
demon969
Аватар для demon969
На фото же видно что менял! купил в магазине волговских запчастей по 10 руб. шт.
старые тоже в профиль квадратные стали, да и на о щуп уже не резиновые, особенно те которые прижимаются к дРыгателю!
demon969 вне форума
Старый 30.09.2011, 18:32   #8
DemonFOX
Аватар для DemonFOX
сори, мои новые сининькие ))) потому и не рассмотрел
DemonFOX вне форума
Старый 30.09.2011, 18:37   #9
demon969
Аватар для demon969
Синеньких не было пришлось брать что есть и те забрал последние разных цветов!
demon969 вне форума
Старый 30.09.2011, 19:08   #10
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
Ая Вазовские взял думаю тоже пой дут. Спасибо за инфу. А рампу промыл?
Батыр вне форума
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
