Старый 28.09.2011, 19:01   #41
Romamo
Аватар для Romamo
Марка: Были ZJ,WG
В том-то и дело, что нерегулируемые! Нижний длиннее всего на 10 мм - и этого похоже слишком много.
Если я поставлю рычаг от WJ длиной 400 мм - это позволит уменьшить кастор на 2 градуса?
Romamo вне форума
Старый 28.09.2011, 21:50   #42
ejen
считать надо....
примерно верх должен быть 15.5" =39.37 см
ejen вне форума
Старый 28.09.2011, 22:02   #43
punk213
Марка: jeep cerokee sport
Сообщение от Romamo Посмотреть сообщение
Удлинняй верхние на 10 мм.
Удлиннение рычагов должно происходить равномерно.И кастор тогда остаётся в норме.Но всё же 10 мм при лифте 4" мало.Ибо при больших колёсьях при разгрузке подвески колёса будут упираться в пороги.На ZJ,честно говоря,не помню на сколько мм удлиннять рычаги(25 кажется),но придётся бампера немного подрезать.Задних рычагов это тоже касается.И у домика панары боковую грыжу убирать,что-бы пружина не долбилась.
А длинна нижнего рычага 40,5 мм,а верхнего 38,5 мм(в стоке).
Последний раз редактировалось punk213; 28.09.2011 в 22:05.
punk213 вне форума
Старый 29.09.2011, 05:36   #44
FatFox
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
Если регулируемые - выводи кастер в норму, остальное само пройдет 90%
Так в том-то и проблема, что верхние удлинять не хочу (чтоб бампер сильно не пилить), а для того чтоб укоротить нижние, их нужно снять и обрезать (ибо регулировка уже выбрана)
См картинки...НИЗ регулируется...
Я говорил о регулировке верхнего крепления нижнего рычага (со стороны кузова), у меня и тебя кастор регулируется там, а у Romamo, он регулируется со стороны моста (нижнее крепление нижнего рычага).
FatFox вне форума
Старый 21.10.2011, 02:31   #45
jeepilot
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Limited 5,2 249 94г Lift-4" Rough Country BFG KM2 31/10,5 R15
Romamo, У меня точно такой же лифт кит, поставил тоже недавно, 2 месяца назад. Кстати у нас и машинки как братья близнецы
-У меня кастер встал отлично, что-то между + 6.30-7.00
Чёта твой развальщик гонит, у тебя эксцентрк (на фото) ноходится в промежуточном положении, есть куда регулировать в обе стороны. Кстати далеко не на всех сервисах умеют правильно выставить кастер
-Была таже лабуда с левой стороной стаба, решил проблему легко, просто слегка согнул нижнее крепление стойки стаба на мосту немного влево
-Такая же проблема и с левой пружиной, частично решил проблему установкой регулируемой панары, но всё равно немного бьет, вставил между пружиной и домиком, кусок вспененного полиэтилена (Вставлял для того чтобы локализовать стук с левой стороны) в итоге так его там и оставил, проехал уже больше 2000км, прокладка не выпала и стука больше нет, пока так, но буду что-то решать
- Есть у меня ещё один косяк, на большом ходу задней подвески вниз, задняя панара бёт по стабу
- Как и говорил ejen появилось на скорости что-то типа "рычания" или небольшой вибрации в районе заднего кардана
- У меня тоже небыло маслёнок на рычагах в комплекте, звонил в Америку, сказали сорри мы забыли положить и выслали мне их, но я ждать не стал, перерезал резьбу на метрическую и вкрутил другие. (Кстати те что янки забыли положить, уже приехали, но мне они уже не нужны
- Стойки тебе действительно неправильно поставили (неужели эти горе мастера не видели что растояние между креплениями стоек к мосту больше чем точки крепления на стабе )
Вот так правильно:
- Тормозные шланги заказал себе усиленные, армированные, удлинённые, под лифт 4-6", уже приехали, но пока не поставил
- Кстати мне любопытно во сколько денег тебе встал этот кит? Мне обошёлся примерно 1100$ это с рулевым демпфером + пылники и ещё какая-то мелочь
Последний раз редактировалось jeepilot; 21.10.2011 в 03:27.
jeepilot вне форума
Старый 02.12.2011, 18:50   #46
МеДведЪ (Olegguns)
Марка: гранд чероки ZJ, 5,2 л, 1993 г.р.
В какую сумму получился лифт комплект в магазине?
МеДведЪ (Olegguns) вне форума
Старый 02.12.2011, 19:02   #47
Romamo
Аватар для Romamo
Марка: Были ZJ,WG
Цена комплекта в наличии была 45000 руб
Romamo вне форума
Старый 02.12.2011, 23:18   #48
himikaliya
Аватар для himikaliya
Марка: XJ 95г,4л,МКПП,231, RC 4,5"/ISS 31"
охерреть, он в пендосии всего 600 баков стоит...
himikaliya вне форума
Старый 03.12.2011, 04:47   #49
Romamo
Аватар для Romamo
Марка: Были ZJ,WG
Сообщение от himikaliya Посмотреть сообщение
Мы слишком далеко от пендосии.
Посчитай доставку сам, вес 65 кг: meest.us
Romamo вне форума
Старый 29.12.2011, 01:14   #50
jeepilot
Я свой брал в пендосии, доставка встала в 500$
jeepilot вне форума
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
