Старый 26.09.2011, 22:29   #11
samoroshka
Марка: .....................
ты на бензине ездишь постоянно? я недопонял ... если так ,то какое давление в рейке ? и в движении !
samoroshka вне форума
Старый 26.09.2011, 22:34   #12
Fly345
Аватар для Fly345
Марка: Jeep xj 92, лифт 4-6.5".BF 33" 4l AW4
Постоянно! На 92м. Но проблема не в давлении. Если стрелка скорости не хандрит то машина едет нормально. А какое давление не знаю!
Fly345 вне форума
Старый 26.09.2011, 22:52   #13
samoroshka
Сообщение от Fly345 Посмотреть сообщение
Если стрелка скорости не хандрит, то машина едет ...
стопудовоо глюк в электрике разбирай ВСЁ разъемы для начала ...
Старый 26.09.2011, 22:59   #14
Все не надо. Жгут датчиков на коробку либо разъем самого датчика. Ситуации похожие бывали, доходило до того, что машина на месте стоит, а спидометр скорость показывает километров 30 - 40 в час, и счетчик километры откидывает ;-))) Контакт неплотный в разьеме, возникают импульсы дополнительные, и данные искажаются. Когда тапку давишь, двигло с коробкой наклоняются, жгут шевелится.
Старый 26.09.2011, 23:00   #15
Fly345
Аватар для Fly345
То что это глюк электрики я понял сразу! По этому повторю вопрос.
Это может быть датчик скорости или проводка от него?
Fly345 вне форума
Старый 26.09.2011, 23:22   #16
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Что ж ты не понятливый такой(шутка).Датчик прифигачен к коробке.Смотри разъем и провода .
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли")
дедушка вне форума
Старый 27.09.2011, 09:05   #17
Я совсем не знаю Авшку и эту машину, но по аналогии с другими коробасами и машинами полез бы смотреть проводку к датчику скорости выходного вала и если там косяков нет, то сам датчик. На Хундае как то такая батвень была, только переключался он нормально. Ремонтёры все отказывались смотреть даже, говорили купи датчик за 2000руб и приезжай. Пришлось лезть самому. Впрочем они были правы в чём то, проводка оказалась целой. А датчик удалось реанимировать, разломал его и нашёл там непропай резистора по питанию датчика, он прям шатался уже, пропаял, склеил и ездил ещё несколько лет, потом с мафынкой распрощался.
Старый 27.09.2011, 09:14   #18
Fly345
Аватар для Fly345
Спанчбоб спасибо за ответ!
Сообщение от дедушка Посмотреть сообщение
Сорри! Вчера пока писал сообщение пришел ответ от Спанчбоба и я его конечно же не увидел!
Все понял - полезу смело!
Fly345 вне форума
Старый 27.09.2011, 09:17   #19
Fly345
Аватар для Fly345
Artery Спасибо ! На днях поглючу !
Fly345 вне форума
Старый 27.09.2011, 09:35   #20
samoroshka
потом отпишись обязательно
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +3.
