Старый 26.09.2011, 13:27   #1
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
По умолчанию Перестал работать прикуриватель
Ездил на рыбалку, тыкали в эти разъемы кому не лень зарядные, навигаторы, все что тыкалось короче.
И в один прекрасный перестало работать гнездо под прикуриватель.
проверил предохранители и реле прикуривателя - все целое, соседнее гнездо работает а прикуривателя нет.
Что проверять и смотреть дальше?
Последний раз редактировалось -Илья-; 26.09.2011 в 13:30.
-Илья- вне форума
Старый 26.09.2011, 14:37   #2
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
сам прикуриватель и проводку до него.
у меня на тазу 9 моделей так один раз от китайского чайника припуриватель сам сгорел - предохранитель сдох - ставлю новый - опять горит - расплавился разъем на прикуривателе. самое забавное потом в волге 3110 тот же чайник нахрен проводки сжегь до прикуривателя - предохранитель жив остался :) зато так прикольно дымиться приборка у волги)))))
LuCiFer вне форума
Старый 26.09.2011, 16:00   #3
прикуриватель работает при включённом зажигании - так... для инфы
Старый 26.09.2011, 16:09   #4
bananadze
Аватар для bananadze
Марка: Jeep GC WK 4,7 limited, был Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5,2. LTD
не работал прикуриватель при покупке- разобрал панель декоративную, снял пепельницу оказалось слетел провод кот. идет к прикуривателю.
bananadze вне форума
Старый 26.09.2011, 17:37   #5
Роман988
Аватар для Роман988
У меня прикуриватель работает всегда, а розетка рядом с прикуривателем только при включеном зажигании.
Роман988 вне форума
Старый 27.09.2011, 09:09   #6
Сообщение от Роман988 Посмотреть сообщение
Должно быть так как Ёсик пишет, у тебя видимо уже поковырялись аматары какие то.
Старый 27.09.2011, 10:37   #7
FatFox
Странно, у меня так-же прикуриватель с розеткой работают, т.е. при выключенном зажигании работает прикуриватель, но не работает розетка. Колхоза по проводке пока ни какого у себя в машине не встречал.
FatFox вне форума
Старый 27.09.2011, 12:43   #8
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
У меня в ZJ в том месте никакого колхоза - прикуриватель при включении зажигания, розетка всегда. Стоят рядышком. Розетка еще имеет декоративную закрывашку
LuCiFer вне форума
Старый 27.09.2011, 16:52   #9
Может там реально штеккера поменять при разборке-сборке? Мож кто перепутал? Машина то не новая...
Старый 27.09.2011, 17:55   #10
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Парни, чё гадать-то! Есть же схемы! Согласно которым (вроде бы) - розетка всегда, а прикуриватель от замка зажигания!
Я вот "проигрыватель флешки" именно поэтому в прикуриватель втыкаю.
Макушкин Ю вне форума
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
