Старый 25.09.2011, 11:33   #1
boss
Аватар для boss
Марка: GRAND CHEROKEE WJ . 4.7L,2000г.,Laredo NV247 Quadra-Trac II 45RFE
По умолчанию блок предохранителей
братцы ни у кого нет фоток с обозначением и предназначением предохранителей в блоке? у кого есть скиньте фотку, в книжке не понятно, а крышки с обозначениями нет. гранд чероки ларедо 4.7 2000г, очень нужно...
boss вне форума
Старый 25.09.2011, 14:11   #2
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от boss Посмотреть сообщение
Привет дружище!!!!!!! Есть вот здесь,но только на АНГ. Переведи на Гугле!!!!!!!!
http://www.jeep-plus.ru/viewtopic.php?f=14&t=22
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 25.09.2011, 18:09   #3
boss
Аватар для boss
Здоров братишка! вот спасибо, выручил!!!
boss вне форума
Старый 25.09.2011, 21:54   #4
boss
Аватар для boss
что то мне названия не очень помогли, может кто знает как отключить мигание аэрбэга лампочки, она загорается при торможении и ещё звуковой сигнал идёт, причину с кулибиными не нашли, думал предохранитель от неё есть, а не нашёл, на нервы зараза действует, мож кто подскажет как её утихомирить...
boss вне форума
Старый 26.09.2011, 03:11   #5
demon969
Аватар для demon969
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=17478
Привет смотри улитку! я исправил, нареканий больше нету :), тоже больше года мозг полоскала! эта лампочка, ну или простой вариант, вытащить приборку и вынуть лампу, но зуммер останется, и ЭТО НЕ ВЫХОД, надо делать, или менять улитку, удачи.
demon969 вне форума
Старый 26.09.2011, 03:20   #6
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от demon969 Посмотреть сообщение
с лампочкой не прокатит)там светодиод стоит)
vadimnizh вне форума
Старый 26.09.2011, 03:39   #7
demon969
Аватар для demon969
Я знаю! но выпаять то можно, но проблема останется на прежнем месте! так что ремонт или замена улитки и .
demon969 вне форума
Старый 26.09.2011, 12:26   #8
boss
Аватар для boss
спасибо demon!!! вот подробно и с разъяснением всё объяснил и наглядно показал, пойду чиниться...
boss вне форума
Старый 26.09.2011, 14:03   #9
vadimnizh
не факт что улитка,я вот поменял,проблема с подушкой осталась
Старый 27.09.2011, 17:00   #10
demon969
Аватар для demon969
По умолчанию Лампа подушек.
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
Привет всем, а ты менял на новую или Б.У, если второе то возможно что взял такую же, лампа подушек а вернее улитка это вжиковская болезнь, там лента в самом начале плохо зафиксирована, вернее она там не зафиксирована, а к ленте приклеена пластмасса которая не должна давать ленте гнуться, но лента гнётся до этой пластмассы, там как правило и обрыв.
demon969 вне форума
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.
