Старый 21.09.2011, 21:23   #1
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
По умолчанию Задолбали кетайские радиаторы!
Купил с месяц назад сеё чудо(алюминиевый радиатор охлаждения на свой 5,2л.), через неделю потек, заменили на такое-же, прошел месяц, вроде все нормально, но сегодня начал перегреваться в +25 и с кондеем, оказалось нижний шланг холодный а сам радиатор горячий только по верху на на 1/4, только электровентилятором и спасаюсь, температура выше 102-105 не подымается.
У кого какие отзывы про такое-же гов..?
И, к стати, че мне делать?
denis_r вне форума
Старый 21.09.2011, 21:40   #2
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
а термостат пашет? обычно такие симптомы у заклинившего термостата
I-g-o-r вне форума
Старый 21.09.2011, 21:45   #3
У нас на форуме есть такая Джипоразборка - там есть Дима - у него купи б\у.
Старый 21.09.2011, 21:48   #4
denis_r
Сообщение от I-g-o-r Посмотреть сообщение
Да верхний шланг горячий и верх радиатора тоже, или я чего не понимаю???
denis_r вне форума
Старый 21.09.2011, 21:48   #5
ultrabyte
Аватар для ultrabyte
Марка: Grand Cherokee 5.9
Во во, Термостат раз, Крышка два, датчики три, Муфта четыре, а радиатор в последнюю очередь, тем более если новый. (правда если не течет) )
ultrabyte вне форума
Старый 21.09.2011, 21:50   #6
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Сообщение от denis_r Посмотреть сообщение
Ну так если дал клина в малом круге так и будет
I-g-o-r вне форума
Старый 21.09.2011, 22:02   #7
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
У меня последние 3 машины все были с проблемами с радиатором. На одной радиатор потек из-за заклинившей крышки, поменял и крышку сразу, тут же выяснилось что термостат заклинило на большом круге (температура падала при движении с горы накатом) пришлось и его заменить. На другой тоже из-за крышки (вот тварь все-таки) вообще вырвало верхний бачок радиатора, тоже пришлось менять. Потом воздух из системы выгонять запарился - вставал носом кверху на подъем.... короче, гемор. Но я покупал не китайские, а европейские какие-то, причем дешевле оригиналов.
I-g-o-r вне форума
Старый 21.09.2011, 22:47   #8
alekssandr
дубли на 5.2 не ходят нормально, их либо пучит, либо взрываются...проверено....только оригинал, медный
alekssandr вне форума
Старый 21.09.2011, 23:56   #9
ultrabyte
Та лан, У меня алюминий ходит на 5.9 норм. если все остальное в порядке
Старый 22.09.2011, 00:37   #10
klaus
Аватар для klaus
Марка: JGC 5.2 93 Limeted
А есть оригинал медный? Я только все люминь видел... Правда оригинал двухрядный и по весу в два разу тяжелее этого китая
У меня мопар стоял алюминь... Радиатор с завода до меня не менялся 100%
Машина не разу не битая...
klaus вне форума
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
