Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander
Старый 14.01.2010, 11:55   #1
Микола
Аватар для Микола
По умолчанию Заслонки системы отопления кондиционирования
Короче перестали заслонить и распределять воздушный поток - дует все в среднюю часть. Ноги мерзнут, стекло замерзшее, морде жарко. Раньше при переключении режимов был слышен жужащий моторчик за бардачком - но вот уже как дня три он приутих. Заслонка на внешний приток/рециркуляцию работает нормально.
Собственно вопрос - мож это связано с зимой, ну типа конденсат иль влага замерзла или это мотор перестал моторить? Как добраться до этого чуда - бардачек открывать? Мож предохранители какие посмотреть? В пособии по ремонту ничего - видимо придеться по наитию.
Jeep Grand Cherokee ZJ, 4L HO, 92г., 242
Микола вне форума
Старый 14.01.2010, 16:47   #2
Сообщение от lnick Посмотреть сообщение
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/atc/parts.htm Вот схема.
Старый 14.01.2010, 18:28   #3
Микола
Аватар для Микола
Так сюда и смотрел - как то все непонятно. Выну ванну бардачка, буду щупать какой привод, какая тяга.
Микола вне форума
Старый 14.01.2010, 19:29   #4
А книги нету - посмотреть? Там где то стоит блок управления заслонками.
Кстате попробуй клемму аккума снять - поставить. И при первом включении ключа зажигания должна пройти калибровка заслонок....ну это так что бы *просто проверить* )) я бы так сделал.
Последний раз редактировалось Ёсик; 14.01.2010 в 19:31.
Старый 14.01.2010, 20:22   #5
ураган
Аватар для ураган
Марка: Grand Cherokee 5.2 ZJ ураган
у меня вообще тяга сломалась и выпала на пол,теперь
дует в положении морда -пол
ураган вне форума
Старый 15.01.2010, 00:09   #6
Psyho
Марка: WJ 2004 Overland
http://www.jeepsunlimited.com/forums...d.php?t=511578
http://www.blendorstore.com/tech_tips
http://www.heatertreater.net/Jeep%20...eo%20Page.html
Psyho вне форума
Старый 15.01.2010, 10:34   #7
Микола
Аватар для Микола
Класс , вскрытие пациента не раздевая, зато получается ремонтопригодная и доступная для диагностики конструкция.
Спасибо други, начну с отключения аккумулятора а там видно будет чего пилить, чего точить. Но я гурман - мне больше паяльник по душе или петля нихромовая. Впереди выходные - сделаем. Если будет чего полезного - выложу.
Микола вне форума
Старый 18.01.2010, 09:18   #8
Микола
Аватар для Микола
Разобрался я с этим чудом малость.
Со стороны водителя, снизу если открутить железный треугольник крепления торпеды и отсоединить трубку обдува ног водителя хорошо виден привод и все его тяги. Если чего по мелочи можно и так сделать - у меня железная тага привода была отсоединена от сборки пластиковых тяг заслонок, двумя отвертками сочленил тяги. Стало все ок. Но ежели чего реально сломалось - без сьема торпеды не обойтись. Сам привод находится между центральной консолью и торпедой - короче за пепельницей, в глубине.
Последний раз редактировалось Микола; 18.01.2010 в 09:20.
Микола вне форума
Старый 15.11.2012, 20:06   #9
гари
Аватар для гари
Марка: Jeep Cheeroki Laredo
Сообщение от ураган Посмотреть сообщение
какой черок?
гари вне форума
Старый 27.11.2012, 14:57   #10
Lake_210
В августе была такая же проблема. Разбирал ВСЮ морду снимал всю печку. Дело это геморное но за 2 дня управился прям перед домой неспеша. Даже фотки где то были что и как сломалось. Машина в подписи если что
Lake_210 вне форума
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3.
