Старый 20.09.2011, 09:20   #1
Марк
Марка: Cherokee XJ ("ТИТАН") 1991 4L
Exclamation Задний сальник раздатки течёт :(
САБЖ
Короче, купил машину - подготовленный Чирок кирпич (раньше назывался СУНДУК, сейчас ТИТАН).
Ехал спокойно на первое "мероприятие" :)
Всю дорого существенно капало из заднего сальника раздатки (там где задний кардан вставляется), причём бело-красной пеной...
Вопросы:
1. Почему пена?
Хотя только сменили масло в раздатке и воды там не должно быть.
На то что закипело - тоже не похоже - я трогал - раздатка холодная.
2. Какой сальник выбрать с учётом ОФФРОУДА (жесткого)?
3. Как он меняется - можно ли не разбирая раздатку?
4. Выпал кардан, пока ковырялся в грязи - могло ли от этого вылиться масло? или там сальник как-то по другому устроен? Или их два?
PS Я в Джипах - полный чайник, до этого на Паджере ездил...
Марк вне форума
Старый 20.09.2011, 10:54   #2
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
Сальник стоит в хвоставике раздатки круглый он как бы заодно с тонкой обоймой , вставляется в раздатку типа заглушки, крышки что ли. Наружний радиус сальника запрессовывается в хвоставик раздатки а в внутренний радиус сальника вставляется вал кардана. Что бы снять сальник нужно снять кардан и поддеть сальник с боку хвоставика и выковарить его. Какой поставить? Да орегинал ставь какой же еще , усиленных не встречал - нет их! Проверь вал кардана который входит в сальник на выроботку а то может и новый не держать,
Масло в раздатки при снятом кардане много не вытекет,но течь будет. А вот от куда пена? Скорее всего водичка попала может просто остатки старой имульси смешались с новым маслом.
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Baj вне форума
Старый 20.09.2011, 11:12   #3
Марк
Thumbs up
Сообщение от MAD-MAX Посмотреть сообщение
Спасибо! А то у меня мастер по Паджерам - он не в курсе про Джипы...
А кардана у меня вообще нет - отвалился на последнем соревновании - не выдержали уши хвостовика... вот сейчас в соответствующем разделе форума (по ООФРОАД) узнаю у знатоков как усилить и к чему приведёт...
Марк вне форума
Старый 17.11.2011, 22:31   #4
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Добрый вечер!
Зацените течь моей раздатки:
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/481687/
Что посоветуете, менять сальник или забить и не мешать машине ездить?
Dzhedai вне форума
Старый 17.11.2011, 22:33   #5
я заменил.
Старый 17.11.2011, 22:34   #6
alekssandr
самый сенокос - поставить сальник от 247-й...родные текут через раз
alekssandr вне форума
Старый 17.11.2011, 22:38   #7
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
я заменил.
Для замены, я так понял, достаточно отцепить кардан?
Dzhedai вне форума
Старый 17.11.2011, 22:40   #8
alekssandr
да
Старый 17.11.2011, 22:44   #9
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
да
Спасиб!
Dzhedai вне форума
Старый 18.11.2011, 10:35   #10
palex
Марка: Grand Cherokee'95 Orvis
а на 249 подойдет от 247 ? если да,номерок не подскажешь ? менял на родной - все равно течет
palex вне форума
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
