Старый 18.09.2011, 16:44   #1
bananadze
Аватар для bananadze
Марка: Jeep GC WK 4,7 limited, был Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5,2. LTD
По умолчанию демпфер коленвала
слетел демпфер колена, резиновая прокладка задубела и раскрошилась, сейчас езжу без него, чем грозит и можно ли что нибудь сделать вместо покупки нового?
bananadze вне форума
Старый 18.09.2011, 17:05   #2
можно ... Бу
Старый 19.09.2011, 20:50   #3
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
Сообщение от bananadze Посмотреть сообщение
Грозит переборкой мотора. Плющит вкладыши каленвала.
Б/у можно, но не нужно. Нет никакой гарантии, что б/у не имеет биения.
http://www.jetune.ru/us2783540
fire679 вне форума
Старый 19.09.2011, 20:58   #4
Piton
Аватар для Piton
Грозит "прогрызанием" крышки. НЕ "Плющит вкладыши каленвала".
Можно БУ.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 19.09.2011, 21:15   #5
fire679
Аватар для fire679
Можно БУ.
Один из ведущих специалистов НАМИ лет 7 назад провёл мне лекцию на тему балансировки V-образных и непарных (3 и 5 цилиндровые) моторов. Так вот изменение веса ШПГ без балансировки, как и вибрация демпфера приводит к катастрофическим последствиям в этих моторах. Таких упоротых моторов я видел предостаточно. Последний мотор 5.7 Шевролет месяц назад: кривой демпфер привёл к разрушению вкладышей калена и кончиной самого калена (биение 0.75). Началось всё как раз с отслоения резинки и перекоса внешней части демпфера. Хозяин зибил на вибрацию и даже тысяч 10 так отъездил, а потом появился стук и как следствие этого переборка и замена каленвала.
К примеру в регламенте обслуживания 302 смолл блока Форд прописана замена вкладышей калена и демпфера раз в 160000 миль.
Последний раз редактировалось fire679; 19.09.2011 в 21:28.
fire679 вне форума
Старый 19.09.2011, 21:22   #6
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от fire679 Посмотреть сообщение
Один из ведущих специалистов НАМИ лет 7 назад провёл мне лекцию на тему балансировки V-образных и непарных (3 и 5 цилиндровые) моторов. Так вот изменение веса ШПГ без балансировки, как и вибрация демпфера приводит к катастрофическим последствиям в этих моторах. Таких упоротых моторов я видел предостаточно. Последний мотор 5.7 Шевролет месяц назад: кривой демпфер привёл к разрушению вкладышей калена и кончиной самого колена (биение 0.75). Началось всё как раз с отслоения резинки и перекоса внешней части демпфера.
Честно не читал и не собираюсь (имею личное мнение)
Сам по посебе (что и закладывалось в V образный движок) сбалансирован
А теперь прикинь(сравни) нагрузку с помпы и генератора через ремень с нагрузкой от сгорания смеси в цилиндре..
Последний раз редактировалось Piton; 19.09.2011 в 21:25.
Piton вне форума
Старый 19.09.2011, 21:33   #7
fire679
Аватар для fire679
Ну я мнение на навязываю. Может Мерседес с балансировочными валами и сбалансирован, но Форд, Шевролет и Мопар далеки от этого. Век живи- век учись.
Про нагрузку : коленчатый вал весом 20 кг, получив эксцентриситет всего е=0,1 мм за счет прогиба вала, биения посадочного места под маховик, неправильной шлифовки, замены элементов, влияющих на дисбаланс (противовесы, поршни, шатуны, маховик, "корзина" сцепления) и при частоте вращения 6000 об./мин. создает центробежную силу, равную 7729 H (или 788 кг).
fire679 вне форума
Старый 19.09.2011, 21:38   #8
Piton
Аватар для Piton
но демпфер не весит 20 кг и зона красная на 5.2 5000.
Не надо... нифига не будет,крышку быстрей протрет.
P.S Мопар движки не делает.(упаковачная фирма).
Piton вне форума
Старый 19.09.2011, 21:41   #9
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
а на 4.7 есть такая хрень?
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 19.09.2011, 21:44   #10
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от ivan petrov Посмотреть сообщение
Меньше знаеш лучьше спиш.
Piton вне форума
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
