Старый 31.08.2011, 09:18   #11
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
йопт, перепутал чутка
про 2.5 и aw-4 данные есть?
Ща сообщение напишу - может у Кравола есть.
Старый 31.08.2011, 09:53   #12
bezalutii
Аватар для bezalutii
а вот это уже интересно. бублик мона взять с 2.5 с 32 афтомата. единственое придёца скорей всего дырки пересверливать на драйвплате
bezalutii вне форума
Старый 31.08.2011, 12:29   #13
andreyLunev
Марка: Позже..
сомневаюсь.. 32 автомат ставился на моторы 4,2 (т.е. на ту же рядную шестерку). На 2,5 и 2,8 были только 30-е. Да и.. ну есть бублик с 30-й - а он на вал АВ4 встанет? есть сомнения определенные.. но можно проверить (правда чуть позже - коробку еще не снял).
andreyLunev вне форума
Старый 31.08.2011, 19:07   #14
andreyLunev
Марка: Позже..
Рою тут параметры ГТ:
6244
2.5L Jeep, 9 1/4" B.C., 4.940 O.A.H., Slotted hub, No Cap On Pilot
Transmission: AW4, A340
Year: 1987 - 1993
Diameter: 11 3/8"
Input Splines: 26
Pilot Size: .825
Mounting Type: 4 pads
Lockup: Yes
Codes: Green Circle w/Red Dot
Manufacturer: AMC (Early Model JEEP)
8040
4.0L Cherokee, 9 1/4" B.C., 4.910 O.A.H., Slotted Hub
Transmission: AW4, A340F, AW30-40LE
Year: 1987 - Up
Diameter: 11 1/4"
Input Splines: 26
Pilot Size: .825 stepped 1.810
Lockup: Yes
Codes: Stamp Green Circle, Pink or White Dot
Старый 31.08.2011, 19:17   #15
andreyLunev
Марка: Позже..
на 30RH:
5445LS, 5445HS
2.8L Cherokee, 9 1/8" B.C., 5.300 O.A.H., Slotted hub, Fitchel & Sachs, No ring gear, LS-6 Cyl, HS-4 Cyl
Transmission: 904, 998, 999, 30RH, TF6, A500, 40RH, 42RE, 42RH, 44RE
Year: 1982 - 1987
Diameter: 11"
Input Splines: 26
Pilot Size: .824
Lockup: Yes
А этот похоже на 2,5 с 30RH:
5333LS, 5333HS
2.5L, 232, 258, 304, 10" B.C., 5.380 O.A.H., No ring gear, Slotted hub, Lock-up Unit
Year: 1978 - Up
Diameter: 11"
Input Splines: 26
Pilot Size: 1.810
Mounting Type: 4 thin pads
Lockup: Yes
Инфа отсюда: http://www.gopnh.com/Transmissions.cfm?Transmission= 30RH
Старый 01.09.2011, 09:42   #16
bezalutii
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
я тупанул гидрик с 30 автомата
Старый 17.09.2011, 01:22   #17
kravol
Аватар для kravol
Всем доброго времяни суток!!!
Есть инфа по двиглу и по коробасу
Так от себя на моем 2.5 моновпрыск...
для работы коробки нужен трос кика и показания дроселя все остальное с мозгов движка. На карбюраторных это организовывалось так.
трос кика положения дроселя и чистота вращения к.в. (даж на карбюраторных он стоял для зажигания)
Если достать эти мозги и датчик положения к.в.
то вперед.
Если какие еще данные нужны отпишите точнее сообщу все что есть...есть книжка по 2,5 там все моменты и тд расписаны...если надо отпишу...
kravol вне форума
Старый 17.09.2011, 01:32   #18
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от kravol Посмотреть сообщение
то вперед.
Погоди.. по схеме подключения мозгов АВ4 нет никакого ДПКВ..
Датчик положения дросселя и датчик скорости, который стоит в самой коробке на выходном валу.. все, больше там никаких входных сигналов нет.
Ну, тросик кик-дауна, соотв.
Старый 17.09.2011, 01:37   #19
по логике больше и не надо.
Старый 17.09.2011, 01:37   #20
andreyLunev
Марка: Позже..
Меня, на самом деле, больше сопряжение колокола волнует..
Хотя, померянное "палкой на коленке" расстояние между крайними правым и левым отверстием под болты (на горизонтальной линии которые через центр) на АВ4 и на 30РН.. совпадает! вроде :( Если это все же так - то остается как-то приколхозить два верхних болта.. и прикрутить бублик..
А мозги уже дело второе... или десятое.. там еще и с железками попрыгать придется (карданы, траверса (на 30РН она другая), селектор) и т.д.
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
