Старый 15.09.2011, 10:50   #11
Сообщение от saa Посмотреть сообщение
В выходные буду мерить давление в рейке, лазить и всё смотреть... Сегодня пока не глох :)
если проблемма в щётках бензонасоса - давление будет в норме
Старый 15.09.2011, 11:31   #12
saa
Аватар для saa
Марка: little rough around the edges
Код 11 - Нет сигнала от датчика положения коленвала двигателя.
Check engine не загорается, ошибок по компьютерной диагностике не выдает.
YJ 1994 4.0L sold
JK 2012 3D 3.6L Rubicon sold
JKU 2016 3.6L Sahara
saa вне форума
Старый 15.09.2011, 11:45   #13
Grigorii
Марка: cheeroki89
У меня так было,неделю , глохну ,не заводится, все подергаю ,заводися,
оказалось ,что провода ,которые подходят к реле на правом крыле ,из-за плохих разъемов подгорели и подкорачивали лруг на друга,выяснил только когда дым пошел.В принципе наверно любой датчик,провод можетсдохнуть
Grigorii вне форума
Старый 15.09.2011, 13:47   #14
hado
Аватар для hado
У меня сегодня тоже самое было,тока заглох и незаводится!Проблема-реле обогрева з.стекла!В чём связь непойму!
+79601639644
hado вне форума
Старый 21.09.2011, 17:27   #15
HGray
Марка: niva
Можно свою проблему опишу в этой теме, в категории WJ что то молчат:
Пробило прокладку головы, поменяно: все прокладки, маслосъёмные колпачки, один рокер, мало, фильтры.
Заводим - завелось, холостые держит нормально, но при прогазовке когда газ отпускаешь и обороты падают, они падают до 0 - глохнет, при включении скорости - обороты падают до 0 - глохнет, еду разогналля чуть, газ бросил, еду накатиком обороты падают до 0 - глохнет, попытка завестись не была успешной акум не проворачивает стартёр, идёт большая просадка напруги и аккум садится, прикурить попробовали аж донор чуть не заглох напруга села.
БЛИН ХЕЛП ми, уже.......
HGray вне форума
Старый 24.09.2011, 09:13   #16
HGray
Марка: niva
Стартёр не проворачивал и просадка большая была от того что у стартёра ламели сгорели - во засада ж , а всё остальное почему????
HGray вне форума
Старый 24.09.2011, 10:00   #17
bezalutii
Аватар для bezalutii
мож акома дохлая или с генератором чота
bezalutii вне форума
Старый 24.09.2011, 16:44   #18
нильс
Марка: jeep GC limited
SAA: у отца на гранде точь в точь такая ситуёвина была пару месяцев назад!!!! и вся королевская конница,вся королевская рать,ни один автоэлектрик города не смог сделать (а позже,когда говорили,что причина не устранена-сразу загружены были командировками и другой работой):отрубили сигналку,парили что-то про мозги.....в итоге один начинающий электрик (молодой парнишка) не понтуясь новомодными компами,программами диагностики и шлейфами по до всё тупо вытаскивал предохроны из блока под капотом и чистил контакты,т к не знал,куда в пендосе надо лезть-вылечил проблему со словами:"денег дайте на пакетик чая с сахаром"! а сколько денег было отдано в понтовых сервисах,где все только говорили:" да ща мы его! для нас нет ничего не возможного! вы обратились к профессианалам!!!" намёк понял?
нильс вне форума
Старый 25.09.2011, 16:01   #19
HGray
Марка: niva
Да нет у меня профессионалов, сервисмен друг, вместе думаем-разбираемся
HGray вне форума
Старый 25.09.2011, 16:10   #20
У меня похожая проблема была из за разьема МАП сенсора, не знаю есть ли он на вжике.
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
