Старый 12.09.2011, 22:05   #51
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
А кольцо, посаженное "на горячую" ты как снимать собрался? Кривым обратным молотком??? Сфоткай обязательно!
Я пока не собираюсь менять подшипник.. я просто корпус дифа буду менять..
andreyLunev вне форума
Старый 13.09.2011, 07:15   #52
SATA
Аватар для SATA
Дибильное изобретение,а оно работает до сих пор у моего Папы (чирок 88г.реникс). А я на своем гранде уже полуося успел поменял с подшипниками.
SATA вне форума
Старый 13.09.2011, 07:19   #53
SATA
Аватар для SATA
А на сафаре такая-же система, только подшипник конусный развернут. И получаеться.что полуось упираеться в дифф.
SATA вне форума
Старый 13.09.2011, 07:26   #54
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
Спасибо! Насколько теперь понял, сначала вскрытие (чтоб убедиться, что именно стоит) и только потом заказ з/частей Иначе время и бабки могут быть впустую
FurGaffson вне форума
Старый 14.09.2011, 11:58   #55
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Нда... Подшипники оказались "те". Просто не разбираются.
Вынул оставшуюся часть старого подшипника из моста. Новый туда влезает, будучи надетым на полуось.
Вобщем набросал схему где там чего.
Вопрос: как вынуть внутренний сальник из моста? Пальцами еле-еле дотягиваюсь, но он там плотно сидит.
Последний раз редактировалось Scream; 13.07.2018 в 17:51.
Scream вне форума
Старый 14.09.2011, 12:18   #56
FurGaffson
Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
Попробуй замерить диаметр, и вставить туды кольцо (гнущееся, там расправится) и извлечь за него обычным внутренним съемником. Иначе сальник изуродуешь. Если сальник не жаль, обычный крюк из электродины 2-3 мм.
Старый 14.09.2011, 15:23   #57
bezalutii
Аватар для bezalutii
я снимал поводком от дворника с крючком. сначяла загнул ево посередине потом зацепил сальник и жахнул молотком. сальник выскочил и не повредился. это я на автомате выходного вала сальник так снимал так
bezalutii вне форума
Старый 16.09.2011, 11:39   #58
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Будем пробовать... Если кому интересно опишу как там чего.
Scream вне форума
Старый 16.09.2011, 14:18   #59
FurGaffson
Фоткать процесс не забывай
Старый 16.09.2011, 17:41   #60
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Постараюсь. Как правило либо лень вытирать руки дабы фотик не измазать, либо вообще забываешь его взять. Процесс интересный больно
Scream вне форума
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
