Старый 12.09.2011, 13:06   #11
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
А в каталоге других и нет. Это единственный вариант...
53000477 (DANA 35).
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 12.09.2011, 13:24   #12
Piton
Аватар для Piton
соврал 53000475
5300 0477 сальник
Piton вне форума
Старый 12.09.2011, 14:07   #13
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Ну всё верно. По этому и купил... 53000475
Не оригинал, правда... Так что же покупать родное Хрустлеровское? А если опять такие же придут?((( Да и на картинке в каталоге они с внешним кольцом. Каталог вроде правильный, на 88-90й год.
Может подшипник всё-таки разборный?.. Стучать по нему, правда, не охота, но на глаз видно, если снять внешний панцирь - внутри то что нужно.
Scream вне форума
Старый 12.09.2011, 19:03   #14
Piton
Аватар для Piton
Ещё один вопрос возник... По сервисам пока не звонил - всё равно не повезу пока что, а вот оси вынул посмотреть... Вобщем новые подшипники немного не такие, как стоят. Старые - роликовые на конус, а ответная обойма стоит в самом мосту. А новые - то же самое, только обойма внешняя с подшипника не снимается... Как это понимать? Надо выпрессовывать ответную часть старого подшипника из моста? Подшипники по артикулу правильные...
На фото справа - правая полуось, видно, что недавно меняли по крайней мере кольцо - они шире и блестят новые. Сверху для сравгнения старое спиленное с левой оси кольцо. Слева соответсно левая полуось. Спилено кольцо и подшипник и примерил новый. То же самое, только с внешней обоймой... Ступор короче.
типа совет... не надо выкладывать на фото одно,а писать про другое..
хреново кончишЬ.
Piton вне форума
Старый 12.09.2011, 19:15   #15
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
хреново кончишЬ.
Не понял наезда! Пишу как умею описать то, что вижу. Я не автомеханик, плохо разбираюсь как что называется... Если бы знал, что там на фото - не задавал бы "тупых вопросов"
Scream вне форума
Старый 12.09.2011, 19:35   #16
Piton
Аватар для Piton
Обьясню,только ответь
....а вот оси вынул посмотреть...
так или уже не так ?
Piton вне форума
Старый 12.09.2011, 19:38   #17
emil.sp
Марка: Cherokee 93 4.0 МКПП 231РК
Кстати у меня такой же мост,тока это дана 44 старого образца,сальник подобрал методом подбора,от хундая таракана,90 рублей против родного в 380р.И в наличии их полно, подшипник тоже подобрал и взял за 280рублей
emil.sp вне форума
Старый 12.09.2011, 19:40   #18
Piton
Аватар для Piton
то разные мосты... 35 и 44
Piton вне форума
Старый 12.09.2011, 19:46   #19
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Эээ... Ну вынул... Сфоткал же их... Сам вынул сам сфоткал, сам попытался описать, что увидел.
Вобщем мой вопрос такой: можно ли как-нибудь подшипник, который у меня есть, разделить на 2 части? Или не нужно его делить, а, вынув из моста то, что осталось от старого, вставить обратно полуось с целым надетым на неё подшипником? Вот.. Сформулировал...
Scream вне форума
Старый 12.09.2011, 19:49   #20
Если наружный, внутренний диаметры и толщина совпадают, почему нет.......
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
