Старый 11.09.2011, 22:01   #11
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Чего то управления "+" не вижу Логика там такая: берется "+", идет на управление, потом (с блока управления на торпеде) на моторчик в разных режимах. Там есть еще реостат управления (два провода под торпедой).
Начинается откуда то отсюда с F 8 http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/electrical/PDC_91.htm
Там на входе 40 Амперный стоит
FurGaffson вне форума
Старый 11.09.2011, 22:06   #12
Просто Джон
Марка: Cherokee XJ, 91 г.в, Ltd
Что за блок управления? где стоит и куда лезть? Я думал логика такая..Плюс-потом на предохранитель-потом на переключатель...потом на резистор скорости вращения-потом на мотор....
Просто Джон вне форума
Старый 11.09.2011, 22:11   #13
FurGaffson
Вот твой вид под торедой
Позиция № 2 - резистор моторчика
Вот тут еще можно глянуть http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/heater/index.htm
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/AC/AC_circuit.htm
И разборка http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/AC/heater.htm
Последний раз редактировалось FurGaffson; 11.09.2011 в 22:17.
Старый 11.09.2011, 22:30   #14
Просто Джон
Да резистор живой....Вот переключатель оборотов надо глянуть...а ой как не хотелось вскрывать тореду((((
Старый 11.09.2011, 22:40   #15
FurGaffson
Отмучайся, пока тепло В ноябре тем более не захочется Заодно радиатор печки перед зимой промоешь до кучи
Старый 11.09.2011, 23:06   #16
Просто Джон
Да уж...надо...спасибо всем за советы...заря мож гляну, если время будет...Пока с тряпочкой поезжу)))на скорости самотеком лобовуха не потеет)
Старый 14.09.2011, 08:12   #17
Просто Джон
Ну вот и победили мы печку. Смотрел я регулятор. Один контак был разболтан, и подплавленна фишка.Но дело оказалось не в нем...Под капотом нашли два провода с фишкой, по идее должны идти на кондиционер. Вот они -то и были перебиты и коротили между собой.После вмешательства с изолентой))) все работает как надо) Печка огонь!
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
