Старый 19.07.2011, 09:18   #11
DelphinR
Аватар для DelphinR
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
Рисовать салент не буду, размеры по возрастанию, первый диаметр торчит просто так, второй и третий опресовываемые диаметры:
Нижний: 51 мм, 54 мм, 54,8 мм, длинна 66 мм
Верхний: 39,9 мм, 42,9 мм, 44,3 мм, длинна 51 мм
Jeep Grand Cherokee 93;
5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А
47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2.
249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0.
+3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper.
DelphinR вне форума
Старый 19.07.2011, 11:06   #12
Сообщение от DelphinR Посмотреть сообщение
Это ZJ перед? Или от какой машины?
Старый 19.07.2011, 13:57   #13
DelphinR
Аватар для DelphinR
Да, это от Зетки. Сайленты с этими размерами как раз в те втулки чертежи которых выложил Бомбер. Втулки с переди и с сзади абсолютно одинаковые, отличаются только верх и низ.
Последний раз редактировалось DelphinR; 19.07.2011 в 17:16.
DelphinR вне форума
Старый 11.09.2011, 15:46   #14
Tochka
Аватар для Tochka
Марка: Jeep WJ,
блин простаивает токарь ... я так и не понял как рычаги делать %(((
есть цельный чертеж рычагов с регулировкой ? перед верх\низ, зад верх\низ
под обычные сайленты ZJ
лицо наглое, поведение хамское..:)
Tochka вне форума
Старый 11.09.2011, 18:28   #15
ubn
а с рулеткой гогловой подумтаь слабо ? обычно или покупают или думают ) тебе всен размеры дали, в мишиной теме есть таблица с длинами рычагов . остальное обычно додумывают сами
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 11.09.2011, 21:41   #16
bezalutii
Аватар для bezalutii
Вообще втулки под полик, но учитывая что он по разумению производителя полиуретан должен пресоваться в стандартный рычаг, это размеры втулок стандартного рычага.
Вечером померю сайленты из полика, скину данные.
я бы не стал точить под полик. полик накрылся а возможности новый приобрести нету. что делать будеш?
bezalutii вне форума
Старый 11.09.2011, 21:49   #17
Bomber
Аватар для Bomber
Марка: JEEP cherokee
Сообщение от Tochka Посмотреть сообщение
Серёга, спрашивай конкретней, что именно тебя интересует. какие размеры надо, какой лифт и т.д. я напишу
"it's not a fucking JEEP! It's just not finished"
Мечтай так , будто живёшь Вечно!
Живи так, будто умрёшь Завтра!
Bomber вне форума
Старый 11.09.2011, 21:53   #18
bezalutii
Сообщение от Bomber Посмотреть сообщение
он лонги хочет поставить. лифт 5-6.5 дюймов, если конечно не передумал.
Старый 12.09.2011, 09:00   #19
DelphinR
Аватар для DelphinR
16 резиновых сайлентов по 300 рублей, это 4800, за эти деньги из штатов можно заказать столько же сайлентов из полика.
А если нет возможности, то лучше не мучать себя и машину ... вариантов много ... например продать, утилизировть ...
DelphinR вне форума
Старый 12.09.2011, 10:12   #20
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Это где?! Подскажите пожалуйста новенькому...
Макушкин Ю вне форума
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
